La lavatrice fa il normale lavaggio, (e programma selezionato completo)se stacco manualmente l'alimentazione alla elettrovalvola di carico mentre prende l'acqua e che secondo me sia sufficiente per lavare, circa meno di metà oblò.
Mentre l'alimentazione alla elettrovalvola per il prelavaggio funziona regolarmente.
La valvola di carico( se lasciata collegata) si stacca solo durante lo scarico non appena si accende la pompa di scarico.
Tecnico77
Senza spina collegata non carica.
Rust
Come detto sopra  se utilizzo il solo spinotto del precario sulle  elettrovalvole 1 e poi 2 si bloccano regolarmente al fine precario programma 1. Quindi penso che le elettrovalvola sono ok.
Adesso ho fatto un lavaggio, durante il primo carico dell'acqua inizio programma sentivo un relè che staccata e si riattaccava e la valvola di carico si staccata e riattaccava al clic del relè comunque lo staccata io x andare avanti.
Giorni fa Mi hanno sostituito un triac e 2 resistenze scoppiate, e ripartita a funzionare la pompa di scarico ma l'alimentazione alla elettrovalvole di carico e continua.
Penso che il problema sia sulla scheda, cosa controllare, verificare?
Ciao, ora che e' escluso un problema alle eletrovalvole, bisogna indagar sulla scheda.
Dovresti collegare il tester sui fast-on della valvola e controllare se ad ogni scatto del rele' corisponde all'apertura e chiusura della valvola.
Potrebbe benissimo essere il rele' che si incolla, anche se mi lascia da pensare il funzionamento normale durante lo scarico.
Come sempre non e' facile aiutare senza avere sotto mano il lavoro.
Ciao, dallo schema che hai postato, dovresti controllare lo stato di Q5 e Q4  piu' il corretto funzionamento di k7 e k9 rele'
Ho cambiato la scheda con una rigenerata trovata su subito, adesso funziona di nuovo tutto come prima, ma comunque non prende l ammorbidente.
Ho smontato il coperchio della vaschetta dei detersivi, pulita x bene, rimontata ma niente.
Qualcuno ha consigli?
