Lavatrice bosch maxx 6 lampeggia spia risciacquo
lavastoviglieman
Buonasera a tutti. La lavatrice bosch maxx 6 in questione anche dopo aver cambiato le spazzole rimane sempre con la spia risciacquo lampeggiante.Chiedo gentilmente? bisogna resettare ? Come è la procedura?In caso contrario cosa posso controllare oltre alle spazzole ?
grazie in anticipo. Cordialità
Ma le spazzole erano consumate?
Il bloccaporta chiude?caRica acqua?qualche rotazione la fa'?
lavastoviglieman
Ciao spazzole quasi a zero. Blocca porta non so lampeggia sempre il risciacquo e non fa nulla . Non accetta lo start. Qualsiasi programma metto non fa nulla
In bosch mi dicono di provare un reset. Tenere premuto il tasto start e posizionare la manopola sul programma 15.
Sennò sostituire la scheda 130 euro .
te che dici ?
Se non chiude il bloccaporta,la lavatrice non parte..controlla se premendamenti avvio si chiude la,'oblò
lavastoviglieman
Ciao allora rimontato la scheda. In bosch mi hanno detto di portare il selettore sulla posizione 15 penultima e tenere premuto avvio. Nulla. Allora provo sulla 14 e magia la lavatrice si resetta e parte. Meno male. GraIe comunque per il supporto. Ciaoooo
  • 1 year later...
Daniboschmaxx6
Ciao a tutti ho una bosch maxx 6 che sembra impazzita inizialmente pebsavo fosse solo in problema della pompa visto che rimaneva acqua all interno una volta finito il programma anche dopo la centrifuga manuale , appunto  compariva il numero di errore che indicava problema nello scarico. da  quella volta dopo aver  controllato scarico e filtro ed eventuale presenza di qualcosa all'interno poi da sola é tornata a funzionare normalmente.dopo ina settimana il problema si ripresenta ma questa volta nessun errore, direttamente non butta l acqua, e anche  non rispetta i vari step lavaggio risciacquo ecc ma fa tutto a caso anche alla fine continua a lavare ed i vestiti rimangono insaponati, il timer non e regolare ho notato che mancavano 18 minuti alla fine e dopo poco nel display compariva 27 minuti. Adesso mi chiedo cosa possa essere successo? Il malfunzionamento della pompa comporta anche questo oppure si tratta anche della scheda??? Oppure e possibile risolvere con un reset???
Fulvio Persano
Ciao Daniboschmaxx6 e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se datate.
Questa discussione verrà chiusa, quindi ti invito ad aprirne una solo tua.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
