Salve amici dell forum sono alle prese con una lavatrice Indesit IWC 71251 che non nè vuole sapere di partire il motore fà 3 mezzi giri (come nell video sottostante) e si ferma! Si sente il relè che attacca tutte e 3 le volte che fà mezzo giro il motore ma di più non fà! Nessuna spia d'errore accesa! Ho provato ugualmente a fare un reset tenendo premuto per 10 secondi il tasto on/off! Cosa mi consigliate di fare please!
Video : http://www.metacafe.com/watch/11504196/indesit-iwc-71251/
Bobina tachimetrica del motore. .Le rotazioni sono fuori controllo
A meno che non trovi un'altra Bobina da un altro motore come il tuo
Non credo di riuscire a reperirne solo la bobina, comunque te ne ringrazio dell consiglio tecnico77 :thumb_yello: ah! Un altra cosa mi aiutereste a trovarne il motore di ricambio online! Grazie ancora!
Se scrivi motore lavatrice indesit. .Ne trovi una marea. .
Comunque staccata e misurala la Bobina col tester
Secondo mè non serve misurarla in quanto tra puleggia è il coperchio che chiude lo chassis ha lasciato un alone nero sarà stata sicuramente questa la causa!
Ps: comunque volendola testare quanti ohm mi dovrebbe misurare?
Qui nè ho trovato la bobina di ricambio sarà universale per tutti i motori indesit!?
Volendo testare la bobbina con il multimetro quanto deve misurare?
L' alone nero è dovuto alle spazzole del motore che si consumano.
Se il motore è un Welling la bobina si trova a ricambio e non devi cambiare per forza tutto il motore, stesso discorso per altri produttori.
Fossi in te andrei da un ricambista con il motore ed i dati della macchina e verificherei le spazzole, se sono troppo corte le sostituirei.
La macchina non c'è l'ho sott occhio perchè è di un mio amico, quindi oltre alla bobina sicuramente anche le spazzole saranno da sostituire!? Só che le spazzole il carboncino deve misurare 2 cm sè è di meno si devono sostituire giusto? Mentre per testare la bobina con il multimetro più o meno quanto deve misurare?
La misura in ohm della bobina tachimetrica dipende da motore a motore... non è uguale per tutti, non so come aiutarti.
Per le spazzole, se sono sotto il centimetro e mezzo le cambierei per scrupolo, fatto 30 fai 31 ;)
Si infatti ho sostituito sia le spazzole che la bobina grazie ragazzi! :thumb_yello: miglior forum di sempre!
Quel difetto era la Bobina, le spazzole consumate non lo fanno ruotare il motore..ma se erano consumate ha anticipato un'altro problema (se eranonimi consumate)
Esattamente le spazzole le ho sostituite perchè il motore me lo trovavo smontato è l ho messo a nuovo :thumb_yello:
