Caldaia Savio mfs 24 perdita dallo scambiatore
Ciao a tutti,
l'anno scorso ho pulito lo scambiatore di calore secondario  della caldaia. Lo scambiatore è composto da un cilindro con inserito un altro tubo dove scorre esternamente acqua calda proveniente dallo scambiatore  primario,  ed internamente acqua sanitaria. Le tenute dei due corpi sono fatte con O Ring. Questo dopo, la pulizia, aveva iniziato a perdere acqua dalla parte superiore, perciò dovetti procurarmi il kit di O Ring. Purtroppo, dopo la sostituzione, qualche goccia trafilava ancora solo quando la caldaia era fredda. Ora, a distanza di 6 mesi ha ricominciato  a perdere in modo abbondante sempre a caldaia fredda. Capisco che si tratta di dilatazione di materiali, Ma vorrei sapere perché anche con O Ring nuovi ed originali l'acqua trafila. C'è una procedura specifica per cambiare le tenute?
Ringrazio anticipatamente
ti sei andato ad impelagare in qualcosa di parecchio incasinato :superlol:, io hai clienti quella caldaia l'ho fatta cambiare, al di là degli o-ring nuovi tutto il gruppo di plastica in basso deve essere cambiato perchè con il tempo si deforma.................
grazie per la risposta. Guarda, per il momento il gruppo in plastica dove va innestato lo scambiatore non mi ha dato problemi, il problema è proprio sopra, dove c'è il fermo a forchetta. Praticamente l'o-ring non fa tenuta sebbene è nuovo. Vorrei provare la pasta rossa, che dici?
assicurati di aver pulito per bene tutte le sedi dove vanno gli OR e di mettere un po di grasso siliconico
Grazie per le risposte, appena provo vi dirò come è andata
