Ciao la caldaia in oggetto ha uno strano problema.
In sostanza questa mattina ho riscontrato la pressione più alta del solito, l'ho scaricata tramite le valvole di spurgo dei radiatori.
Questa sera a parte che sta risalendo la pressione pur avendo il termostato in off si è scaldato solo un radiatore quello più distante.
Sarà la valvola a tre vie ? Ma come mai essendo un impianto classico a collettore ha scaldato un solo radiatore?
Grazie.
Ah ecco avevi scritto IN, mai sentita; comunque per la pressione o il rubinetto o lo scambiatore
Se fosse il rubinetto dovrebbe aumentare sempre a me da l'impressione che aumenta con l'utilizzo dell'acqua sanitaria, verificherò meglio.
Ma per scambiatore intendi quello sanitario, quello piccolo posizionato dietro?
O il primario dove batte la fiamma?
Ciao e grazie per la risposta.
Ora sembra che la pressione resta costante ma riscontro un'altro problema.
In sostanza la acqua calda sanitaria è instabile, con l'acqua aperta la caldaia si accende e spegne il continuazione con conseguente arrivo di acqua fredda.
Come posso intervenire?
Alessio Sacco
Posso essere molte le cause.. sonda di temperatura,evacuazione fumi,calcare nello scambiatore di calore
Risolto, con la sostituzione dello scambiatore sanitario.
Ciao grazie.
