Buongiorno a tutti....ieri durante una normale manutenzione ordinaria ho percepito un flusso di corrente mentre pulivo l elettrodo di ionizzazione.
Ho misurato col tester una tensione di 10 volt e 8/9 microampere tutto ciò a caldaia spenta.Ho controllato fra neutro e terra che fosse pulito e come seconda cosa ho controllato sempre col tester la differenza fra lo chassis e la terra del impianto e niente,solo quando mettevo un puntale sull elettrodo di ionizzazione e l altro a terra mi segnava un valore di tensione...Secondo voi cosa può essere?La scheda o un problema sull'impianto?Penso che se fosse un problema di dispersione dovrebbe essere anche sul corpo caldaia non solo a livello di ionizzazione...A meno che la terra di quella presa sia staccata da quella generale quindi assente?Vi è mai capitato?
