chaffoteaux et maury calydra confort si riavvia di continuo
Ciao a tutti, sono nuovamente alle prese con un problema alla mia caldaia (ancora non ho la disponibilità per cambiarla)
in pratica funziona benissimo come acqua calda e riscaldamento, non si blocca ne niente.
Ma quando non è in uso si accende e spegne di continuo. Parte la fiamma, si spegne la fiamma e poi riparte la fiamma. Si accende per mantenere calda l'acqua nel contenitore interno, infatti dopo molto tempo (penso io, che riesce a portare l'acqua a temperatura) va in stanby normale.
cosa posso controllare? o cosa può essere?
grazie
ma perchè non vi andate a leggere il manuale a corredo della caldaia.Sicuramente avrà l'antibloccaggio pompa per cui 2-3 volte al giorno si accenderà e spegnerà da sola, inoltre controlla se è inserita la funzione comfort che significa di preriscaldo se sì escludila in quanto in estate non serve.
perdonami joule, la caldaia si accende e si spegne anche per 10 minuti di fila, a volte di più. sicuramente si accende per mantenere l acqua a temperatura, ma è come se non ci riuscisse e si riavvia.
a questo punto inizierei a cambiare le sonde e poi scheda gestione.
ok, ma c e qualche controllo che posso fare? prima di comprare un ricambio
