due citofoni elettronici una elettroserratura
Antonio Tony Ferry
Salve
ho un dilemma che solo voi esperti potete risolvermi...
io ho un citofono elettronico selti monofamiliare, 2 fili...funziona regolarmente e mi apre una serratura del portone giù a 12v direttamente collegata all'uscita della centralina del posto esterno...
la vicina dell'appartamento a fianco mi ha fatto acquistare un altro citofono, per fortuna ho trovato identico al mio selti elettronico, e l'ho montato...tutto ok tranne la serratura mi sta facendo impazzire...ho fatto il ponte sui 2 filetti della serratura e dentro le cassette dei due citofoni esterni li ho collegati insieme...ebbene non avviene lo sgancio ma si sente nel microfono che l'impulso c'è...se ne tolgo uno funziona come sempre...mi dite perché? si disperde l'impulso a 12v dentro l'altra centralina e non va alla serratura? per risolvere devo metterci un rele secondo voi? che caratteristiche dovrebbe avere?
grazie a tutti
Ciao,prova a montare due rele uno per posto esterno con i contatti NA dei relè  comandi la serratura in serie a un trasformatore ausiliario a 12 v.
Se il porter manda un corrente in continua alla serratura puoi provare con due diodi in modo da separare i due porter, in pratica quello che si fa quando si aggiunge
un modulo chiusura centralizzata o alzavetri in una autovettura.
Non riesco a trovare uno schema ma spero di esserti stato utile.
Antonio Tony Ferry
mi sono perso...io al posto esterno ho solo i due cavettini del segnale separato dei due citofoni, poi avevo un filo a due collegato al mio alla serratura è 12v ac perché non ha polarità...quindi tu dici se metto un semplice rele c'è lo schema in un altro tread, l'ho visto ora, dove collego i 4 cavi che vengono dai due posti esterni e all'uscita collego i 2 fili per la serratura, non faccio nulla? non riesco a capire, se l'impulso arriva e presumo sia una tensione a 12v come mai non eccita la serratura se collego i due posti insieme?
Antonio Tony Ferry
questo è il link che stavo leggendo...
Maurizio Colombi
Quote
Quello schema è il più funzionale ed il più semplice da realizzare!
Non ti serve altro che un relé a 12Vac.
Antonio Tony Ferry
grazie Maurizio...si mi serve una soluzione semplice ed economica...come ti spieghi il fenomeno, il 12v che invia il citofono si perde quindi nel posto esterno dell'altro? comunque chiedo un rele 12v ac senza dire altro? speriamo sono piccoli devo inserirlo nella cassetta di uno dei due posti esterni e non c'è molto posto...
grazie comunque anche a Giuseppe per il consiglio...
