Ciao a tutti,
premessa d'obbligo: non ho la benché minima idea di come funzioni un citofono (ho provato a fare qualche ricerca, ma i concetti non mi sono tuttora ben chiari), quindi ahimè sarò per forza di cose approssimativo nella descrizione del problema e nello svolgimento delle discussione, ma farò del mio meglio!
Sto finendo di ristrutturare il mio appartamento. Avevamo concordato con l'elettricista di sdoppiare il punto citofono: mantenerlo nella sua vecchia posizione (all'entrata) e metterne uno nuovo in camera da letto. La mia idea era quella di mantenere il classico citofono nel suo punto originale, e mettere nella camera da letto una sorta di placchetta con pulsante e altoparlante (!!) evitando cosi di mettermi un enorme (e antiestetico) ricevitore accanto al comodino.
L'elettricista mi dice che l'impianto citofonico della palazzina è molto vecchio, quindi l'unica soluzione per la camera da letto è piazzare lo stesso ricevitore che c'è all'entrata.
A parte che se l'avessi saputo prima non avrei neanche fatto fare la predisposizione, ma non riesco ad immaginare che non esista una soluzione per ovviare a questo problema!!
L'unica foto che ho fatto è quella dell'interno del vecchio citofono, che per altro non so di che marca o modello sia.
Qualcuno può spiegarmi come si può risolvere questo mio problema?
è un Urmet serie 1130 puoi sdoppiarlo solo con un'altro citofono analogico meglio se della stessa casa/serie per facilitarti l'installazione
altri modi non ce ne sono
Matteo Mabesolani
@fregol puoi sdoppiarlo sono con uno della stessa serie. adesso i citofoni lavorano in BUS e questo invece è a 5 fili, non hai molto da fare purtroppo.
cioè ragazzi, siamo nel 2017, e davvero non esiste un modo?!?
anche usando componenti esterni e modificando o moddando quelli vecchi!?
Quote
ciao   certo che si ,cambi a tue spese l'impianto condominiale e installi un sistema su bus ,  faccio un paragone , possiedi un pc  di 20 anni fa con installato windows 95 e chiedi se possibile installarvi windows 10,
del_user_158461
Ma dai fregol  siamo nel 2017, è spendili sti soldi, che ti fai un impianto serio.
del_user_158461
Certo Roby, pensa una bella citofonata alle due di notte, taaac dal letto direttamente rispondi!:roflmao:
Quote
Il citofono in camera da letto?
Certo @Roby57, non sarebbe né il primo né l'ultimo che vedo, sono "pensieri, parole, omissioni :superlol:" di fine anni '80 / primi anni '90  , più di qualcuno me l'ha chiesto e soprattutto per usarlo come intercomunicante con il piano inferiore o l'appartamento affianco dei genitori.
Se pensiamo che in quegli anni non esistevano i cellulari a "traffico zero" (o meglio, falsamente zero) anche il citofono era utile allo scopo.
In questo caso non mi sembra un intercomunicante, poi ognuno è libero di vivere la propria vita come vuole
