ciao, ho una bluehelix 35C che mi da problemi, con richiesta d'acqua sanitaria tenta l'accensione diverse volte e il display salta dalla visualizzazione della temperatura d'acqua in uscita alla scritta d1 (attesa) alla fiammella di partenza caldaia e così via ad intervalli di secondo ciascuno.
a volte invece alla richiesta d'acqua parte liscia e fornisce acqua.
ho pulito l'elettrodo di ionizzazione, le scariche sull'elettrodo durano un paio di secondi massimo, è normale?
Ho anche pensato che il flussostato non mantiene il contatto chiuso correttamente, se scollego il suo faston la scheda riceve un segnale di richiesta acqua calda per qualche minuto e la caldaia parte correttamente, reinserisco il fasto e torna la faccenda del display che salta da un'informazione all'altra.
Qualcuno ha esperienze simili sulla caldaia?
Graaazie
ciao. potrebbe essere il flussometro. per curiosità il cavo di accensione ha in serie una r da 1 k ?
Il cavo dell'elettrodo intendi? Ricordo aveva un termoretraibile a metà corsa che poteva nascondere una giunta o una resistenza..la devo verificare?
