Aiuto spero che qualcuno sia in linea e mi possa aiutare , questa mattina durante il lavaggio sintetico 60 gradi la lavatrice si è spenta, pannello spento, ho provato a girare la manopola ma non ci sono segni di vita, attaccando e staccando l'interruttore principale il pannello mi segnala tanti zeri per un istante e poi il buio... All'interno c'è acqua calda, ho lasciato lo sportello aperta per farla raffreddare, chiuso acqua e tolto il cavo elettrico
Lidia, ho sparato l'accodamento così l'acquisto della nouva lavatrice rimane a seè e questa discussione serve da aiuto il guasto che hai segnalato
Ciao LidiaG. Riesci a fare una foto del display con gli zeri?
Credo che sia davvero difficile perché è proprio un istante, in pratica gli zeri corrispondono a ogni comando scelto, quindi tempo, centrifuga, ecc... Posso provare però a fare mini video
Se ci riesci... Così proviamo a fare delle verifiche insieme. Comunque la tua Bompani è in garanzia. Meglio chiamare domani l'assistenza autorizzata per non rischiare di compromettere la garanzia.
Il tempo di pigiare l'interruttore principale, compaiono queste due immagini anche con la manopola 0. Mi consigliate di svuotare l'acqua all'interno però ne è veramente tanta infatti riesco a girare il cestello a fatica.
Allora Lidia. Metti il selettore ore 9, quindi sul 20 gradi e tieni premuto il tasto prelavaggio finché non senti il click del blocca porta
Scusa, a cosa serve questa procedura? A fare scaricare l'acqua? Devo chiamare lo stesso l'assistenza domani?
La porta si era aperta subito, non era bloccata, ma il cestello non riesco a girarlo perché pieno di bucato e acqua bollente (ora raffreddata)
È una procedura per mettere in diagnosi la macchina. Il primo step è il blocca porta. Puoi ruotando in senso antiorario il selettore programmi di uno scatto controlli elettrovalvola, il secondo scatto il pressostato, il terzo motore, quarto scarico più centrifuga
Comunque domani chiama subito l'assistenza tecnica
Fatto e visto che non accadeva niente ho riprovato sempre giocando con l'interruttore principale, a questo punto ho sentito friggere all'interno della presa elettrica ed allora ho preso una prolunga, ci ho attaccato il cavo elettrico della lavatrice ed è tornata in vita. :-)) sta lavando iniziando il ciclo sintetici  dall'inizio. quindi non era della lavatrice! Che sollievo!!! devo verificare il fusibile che è all'interno della scatola della presa e interruttore elettrico! Grazie mille Daniele per avermi seguito. Ti auguro una buona domenica
:clap:
È un piacere. Buona domenica anche a te!!!!!
Chissà se qualcuno aveva mandato un malocchio... che non ha funzionato... :D:tongue_smilie:
Davvero interessantissima questa lavatrice. L'avrei assolutamente preferita alla mia attuale Electrolux per il cesto da ben 8 kg e la centrifuga addirittura a 1400 giri (raro su una carica dall'alto). Peccato per la mancanza del motore inverter.
Il cestello è all'incirca lo stesso.
Di bello ha le 3 pale, e programmi efficaci e molto più rapidi della concorrenza
Hanno inoltre un'ottima struttura le Ardo Bompani dall'alto.
