Problema scheda FAAC 455 alta temperatura ambiente
Ho un cancello a battente che monta una scheda FAAC 455 da prima del 2010 e quando la temperatura ambiente supera i 25°C il cancello "impazzisce".
L'ho sostituita con una nuova identica l'anno scorso ma quest'estate mi trovo punto a capo con lo stesso problema: o comincia a chiudersi e dopo un paio di secondi si riapre, come se avesse avuto un intervento delle fotocellule, oppure si chiude e si riapre in continuo, senza mai fermarsi.
Le fotocellule sono controllate e ok.
Se raffreddo con ad esempio un po' d'aria compressa la scheda, tutto torna normale, quindi è proprio un problema di temperatura ambiente e dalla scheda.
Ho provato anche a mettere una mini ventola all'interno della scatola, ma senza risultati apprezzabili, dato che ci vorrebbe un mini condizionatore di quadro che non esiste...
Ora volevo avere vostri consigli in merito, o per risolvere se avete esperienza di casi simili, oppure vorrei sostituire la scheda con una diversa e più affidabile (dato che è la seconda dello stesso modello che presente il problema), penso magari tropicalizzata viste le temperature estive che raggiungiamo (provincia di Venezia con scatola Gewiss a sud), cercando di salvare almeno i telecomandi.
prova a controllare che non ci siano insetti sul circuito stampato.
saluti
boga
Risolto il mistero, dopo aver svolto varie prove al caldo sotto il sole.
Il problema non dipendeva dalla scheda 455 o 455D, ma era dato da una coppia di fotocellule, che con l'aumento della temperatura e l'illuminazione solare andavano in tilt in modo casuale.
Erano il tipo con il vetrino dell'emettitore interno a vista, mentre una volta sostituite con quelle ultime con l'emettitore riparato in una sede cilindrica, tutto si è risolto.
Saluti
