Buongiorno
Mi servirebbe un consiglio sulla possibile causa di questo malfunzionamento della lavatrice sopracitata.
La lavatrice è del 2004, in ottime condizioni, ambiente asciutto e pulito.   Da qualche tempo non riesce a portare a termine il ciclo di lavaggio.
Sono correttamente funzionanti il carico dell'acqua e il relativo livello, lo scarico dell'acqua in tempi accettabili, il giro del cestello avanti e indietro e a velocità variabile.
Dopo l'avvio,  con un programma qualsiasi 2,3 o più brevi  e temperatura impostata a 30°c, viene caricata l'acqua e inizia a ruotare cw e ccw alternativamente iniziando a a scaldare l'acqua.
Ma questo ciclo non finisce mai... continua a girare a volte aumentando il numero di giri ma non prosegue oltre.
Ho pensato possa essere il riscaldamento.  Ho messo un amperometro sul cavo della resistenza:  assorbe circa 6.9A per qualche decina di secondi  e poi ... basta..!!  non scalda più fino a un nuovo riavvio del ciclo.  Sicuramente non arriva a 30°...  Ho estratto il connettore del termostato incorporato nella resistenza  ( ma è questo che controlla la temperatura??) ,  mi segna circa 15Kohm.  Non so se sia un valore corretto.
Ho il dubbio che non scaldando correttamente l'acqua non riesca a proseguire con il ciclo previsto.
Se non è questo potrebbe essere la scheda di controllo che ho smontato e controllato;  non ha saldature fredde e altri segni di deterioramento.  L'unica cosa che non posso vedere è lo stato dei contatti dei 4 relè di potenza che ha a bordo.
Qualcuno ha già avuto esperienze del genere e le ha risolte??
Vi ringrazio anticipatamente e Vi saluto
Marco
