Ciao a tutti.come da titolo,ho una lavatrice siemens bloccata su E18 e non esiste verso di farla partire Ovviamente questo simbolo indica che la pompa e' intasata e dopo averla ripulita, il simbolo rimane. Ovviamente bisogna fare un reste. Chi di voi conosce il sistema per farlo?  Grazie anticipatamente a tutti. Ciao.
del_user_227154
Non ce da fare nessun tipo di reset......vuol dire che se la pompa è ok il problema è di altra causa.....:worthy:
Grazie campiglia. Ma l'errore in questione indica che la pompa e'intasata(come in effetti era) ,ma come spesso mi è' successo,e mi succede ancora, in alcuni modelli di lavatrici simili, quando , ad esempio, si consumano le spazzole del motore,compre un errore generico che va resettato, altrimenti non la fai ripartire.Per questo penso che tutto si risolva facendo un reste. Non credo che la pompa bloccata coincida con un altro guasto!!!!!!pero' sai ,la fortuna e' cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Ciao e grazie di nuovo.
del_user_227154
Ripeto.... per le spazzole è un'altro discorso è un errore rimanente e quindi va tolto dallo stack degli errori, ma l'errore della pompa non è rimanente.....saluti..
