Cancello 2 ante chiude e riapre continuamente
Buongiorno,
ho un cancello a 2 battenti con centrale START S4XL che, inspiegabilmente da qualche giorno, in alcuni momenti della giornata, dopo una chiusura, inizia a riaprirsi e a chiudersi ininterrottamente.
Ho controllato i telecomandi ed i pulsanti non sono bloccati, cosi' come il comando di apertura presente dentro casa.
Ho aperto la scatola che contiene la centrale e non vedo segni di bruciature o possibili cortocircuiti. Allego una foto e chiedo i vostri preziosi consigli con un'unica raccomandazione: siate chiari e pazienti perche' ne capisco proprio poco :))
Microchip1967
secondo me interviene il controllo di coppia in chiusura (in pratica il cancello forza piu' del normale) e quindi esegue una riapertura.
questo spiegherebbe anche perchè te lo fa in particolari orari (probabilmente quando fa piu' caldo)
Purtroppo non vedo led di diagnostica a bordo, per cui aiutarti senza manuale diventa difficile
Grazie mille !!!
In effetti la tua supposizione calza perfettamente! Il problema si presenta nelle ore piu' calde.
Sulla scheda sono presenti dei led, se ti serve qualche foto piu' dettagliata posso allegarla.
Il manuale e' disponibile in formato pdf a questo link: http://www.secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/NOLOGO/CENTRALI CANCELLI/S4-XL/START-S4XL.pdf
Grazie ancora per la tua rapida risposta :))
Marcello Mazzola
stessa mia scheda...avevo lo stesso problema, ma era colpa della ricevente esterna che aveva il relè del canale 1 "bellerino". Riprogrammato sul secondo rele della ricevente è andato apposto.
Grazie Marcello Mazzola, potresti darmi qualche indicazione sulla riprogrammazione del secondo relè? E' cosa che posso fare io o richiede l'intervento di un tecnico?
Marcello Mazzola
la ricevente del telecomando dovrebbe essere una scheda radio a parte il cui filo di uscita è collegato in parallelo al bottone "apertura" che hai dentro casa...
Dipende dalla tua ricevente comunque...la mia ha 2 canali ed il radiacomando era programmato per far scattare entrambi i canali e me la sono cavata da solo in quanto tecnico...se non sei pratico rischi di combinare qualche pasticcio...
La radio so quale e' domani la fotografo cosi' magari riesci a darmi qualche indicazione in piu'.  Dovrebbe essere 2 canali perche' da dentro casa posso aprire solo meta' battente (il cancelletto) oppure, con un altro pulsante, entrambe le ante. Giusto?
Il relè di cui parli dovrebbe trovarsi dentro lo scatolotto della radio oppure è sempre uno di quelli visibili sulla scheda?
Se si tratta di relè "ballerino" non dovrebbe essere difficile sostituirlo.
Ecco la radio:
Potrei provare a spostare o sostituire i 2 rele',  pero' l'ipotesi fatta all'inizio da Microchip1967 continua a sembrarmi la piu' plausibile.
Il problema si presenta solo nelle ore piu' calde del giorno e solo dopo una apertura/chiusura (nel senso che non e' che il cancello si apre misteriosamente da solo :)).
E' possibile regolare il punto di fermo delle ante o la coppia di chiusura? Delle 2 la piu' grande chiude per prima seguita dal cancelletto che provvede anche a fare pressione sul perno che blocca l'intero cancello incastrandosi nel terreno. E' possibile che, proprio per fare pressione su questo "chiavistello", il motore del cancelletto si ritrovi a fare troppo sforzo facendo intervenire un qualche sistema di protezione che ne causa la riapertura?
Marcello Mazzola
l'unica cosa che puoi fare oltre a vedere che le fotocellule siano sgombre è lasciare aperta la centralina del cancello, fare delle manovre e farlo richiudere. Sulla scheda del cancello ci sono dei led: controlla che non sia accenda quello apre o chiude, così possiamo escludere la ricevente radio
Grazie Marcello Mazzola, stasera controllo.  Le fotocellule sono pulite e sgombre da ostacoli.  Ho anche controllato l'interno per scongiurare la presenza di insetti o altro che possa causare falsi contatti.
