Salve a tutti! L'altra sera ho suonato in un locale dotato di apparecchi di illuminazione da spettacolo, e il proprietario mi ha lasciato una sfera luminosa (diametro circa 80cm) che in origine era connessa ad un controller DMX con programmi preimpostati e microfono integrato per gestire l'illuminazione in base alla musica. Il problema è che qualcuno, durante un trasloco, ha tagliato il connettore dalla sfera e non si riesce a trovare. Dovrei sostituirlo, ma sto impazzendo... Dal lato centralina ho il maschio, che ha un diametro esterno di 16mm, 6 pin disposti in maniera anomala... Praticamente dovrei trovare la femmina (volante) da collegare alla sfera. Qualcuno saprebbe indicarmi come si chiama questo tipo di connettore? Grazie per qualsiasi indicazione.
Sono dei connettori microfonici, o almeno, il mio fornitore li chiama così.. non sono difficili da trovare
Sono Din a vite, simili a quelli usati negli apparati per radioamatori 4 poli montati sui vecchi CB, ma non uguali.
Il 6 poli in foto corrisponde al connettore Audio-video in uso prima della comparsa della Scart.
Questo si chiama KV60, per esempio e dovrebbe essere compatibile.
Sono diversi, i connettori da voi indicati hanno i pin con geometria evidentemente diversa, infatti nella foto potete vedere che i pin (che non sono storti o piegati) sono realmente asimmetrici, e hanno sezione diversa (alcuni sono di diametro superiore agli altri...), quindi la femmina dei modelli indicati non entrerebbe, avendo i fori perfettamente simmetrici...
Quello che stringi tra le dita, nella foto, sembra proprio il maschio di quello della foto di patatino.
no,la distanza tra i pin non è la stessa,non c'è simmetria.Rispetto la tacca di riferimento quei due a dx sono maggiormente distanziati. E' un connettore stranissimo,mai visto.
Ti conviene a cambiarli con quelli standard din 5+1 270°
Quote
Per me è questione di prospettiva. A me sembrano disposti su di un oentagono come gli standard.
Comunque ci sono solo 2 possibilità: o sono standard o non lo sono.:)
Se non sono standard l'unica soluzione al problema è quella che hai indicato tu: sostituire tutti i connettori con altrettanti standard.
E che avevo detto io?? Sono connettori microfonici.
Ciao dovrebbe trattarsi di questo sono connettori a 6 pin per audio a livello professionale
noo,sono speciali,il diametro del pin centrale e di quello alla sua destra sono maggiori e destinati a qualche alimentazione,a parte la simmetria.
L'unica è mettere quelli standard che avete indicato anche da pannello
