Modifica del ciclo a seconda del prodotto...Ricette?
Ciao a tutti. Sto cercando di programmare (per puro diletto personale) un piccolo impianto di processo che prevede l'utilizzo di 2 Logo 0ba8 in rete ed un weintek MT8100. L'impianto gestisce dei cereali che arrivati "umidi" vengono poi stoccati, doppo l'essiccazione, nel magazzino in una determinata zona dello stesso. Implica che, a seconda della diversità del cereale trattato vi siano dei setting diversi di temperatura da impostare e delle movimentazion/step di processo da inserire o meno. Un esempio è la fase finale di stoccaggio dove un determinato prodotto va in una locazione e uno in un'altra. Implica far funzionare una coclea invece che un'altra o aprire/chiudere una bocchetta di scarico invece che un'altra, etc..etc... Abbastanza facile da questo punto di vista. La cosa però che vorrei fare è mettere l'operatore nelle condizioni, prima dello start ciclo, di selezionare il prodotto che deve lavorare e che questa selezione apporti poi tutte le impostazioni necessarie al plc perche venga essiccato alla temperatura impostata, per il tempo impostato e che vada a finire nel posto deciso.... Ho guardato le ricette del weintek ma non sono riuscito a capire se è quello che fa al caso mio..più che altro penso che dovrò settare singoli bit e e qualche word non ho trovato esempi che fanno al caso mio. La cosa che mi piacerebbe arrivare a fare è una pagina di settaggio generale dove l'operatore può decidere quale funzione inserire o meno (quale motore far funzionare o meno) e, alla fine di questo processo di selezione, mettere un tasto "salva configurazione" ; questa diventa il nome del cereale da trattare e sarà poi possibile ricaricarla "n" volte pescandola da un archivio. Spero di aver spiegato quel che vorrei fare. Chiedo se è possibile con l'HW che ho a disposizione e se potete indicarmi qualche link,tutorial o qualche manuale da cui posso prendere spunto. Grazie.
esattamente quello che vuoi fare tu è dureta con il logo meglio un plc superiore almeno per le modifiche future che ci sono sempre, bye
Di norma si usa memorizzare le ricette sull'interfaccia HMI.
La scelta della ricetta provoca poi la giusta configurazione dei dati nel PLC.
Adelino Rossi
in caso di prodotti multipli diversi e di ricette, devi essere assolutamente sicuro del risultato del comando perchè se per caso mescoli prodotti diversi e inquini il prodotto, dovresti poi buttare tutto, è già successo di buttare tonnellate di prodotto erroneamente miscelato. la messa a punto richiede spesso avere l'impianto vuoto per le prove cosidette "in bianco".
il fatto poi di avere più plc in rete richiede ancora più attenzione di dove vanno a finire i comandi.
