Scheda portone sezionale bft mod botticelli venere
Arrigo Persoglia
Ringrazio il forum e mi presento: Sono Arrigo e mi occupo della riparazione macchine da giardino , in questo caso sono alle prese con la scheda di un mio portone sezionale. Il portone e della marca Bft modello come da titolo del 2010. Ho da poco sostituito il binario con la rispettiva cinghia e ho configurato con i due pulsantini della scheda i fine corsa sia in chiusura che apertura. Dopo circa 10 aperture del portone le corse cambiano e i fine corsa non tornano allo stesso  posto. Quindi trovo il portone che non si chiude completamente. Configuro nuovamente con i pulsanti della scheda  ma dopo un pò torna tutto come prima . Secondo un tecnico dipende dal motore che non legge i giri e perde la memoria. Che cosa dovrei fare . Ringrazio
Ciao arrigo e benvenuto nel forum.
Per il tuo problema, dovresti indicare il modello della scheda di controllo del portone e del gruppo riduttore/motore installato in alto, leggendo l’etichetta nel riduttore , meglio se riesci a fare anche una foto sia della scheda che del motore.
Potrebbe essere un problema di encoder a bordo del motore dell’automazione, che è abbastanza facile da sostituire (solitamente è la causa principale), però con queste poche informazione è solo una mia ipotesi.
Arrigo Persoglia
il ‎10‎/‎09‎/‎2017 at 21:24 , MAURO-6402 scrisse:
Grazie per queste delucidazioni ma non riesco a postare le foto. descrizione del motore .BFT  type Boticelli  hz 50 w 236w max thrust 600N s3 40s -140-1 pause 70 min. speed 5 m/min - s.n 07109604100  yr 10 mth 07 230 V- Questa è  la descrizione del motore.
Ciao Arrigo,
la scheda è appunto una Venere, ora non so se hai seguito le istruzioni per memorizzare i finecorsa, comunque sono scritti al punto 8, a pagina 22-23, casomai anche per gli altri se hanno voglia di leggere, sono qui:
https://www.bft-automation.com/it_IT/logged/centro-servizi/download-tecnico/?tx_bftdownload_search[file]=1634646&tx_bftdownload_search[action]=download&tx_bftdownload_search[controller]=Search
Tanto per essere sicuro, hai seguito queste 2 note?
NOTA1: queste manovre vengono eseguite in modalità “uomo presente” a velocità ridotta e senza l ’intervento delle sicurezze.
NOTA2: in caso di errori il Led “SET” rimane spento per 5 secondi.
Il led come si comporta?
Comunque da come ho capito, l'automazione è nuova e se veramente ti da questi problemi costantemente, allora senti il rivenditore, dovrebbe cambiartela in garanzia, casomai probabilmente dovrai smontare la testa motore con centrale integrata, lasciando la guida installata, tanto ai fini di programmazione non serve.
dopo aver fatto la procedura dei finecorsa, Apertura e chiusura,
devi obbligatoriamente mettere il FERMO MECCANICO in apertura,
perché oltre al conteggio encoder, la scheda deve "sentire" il fermo meccanico e
mantenere la cinghia tesa in apertura per non far cadere la porta.
mentre in chiusura il fermo meccanico lo fa il pavimento
e la scheda fa tenere in pressione la cinghia per evitare che manualmente si possa aprire la serranda.
Arrigo Persoglia
12 ore fa, bumbo scrisse:
Grazie per il chiarimento il fermo meccanico consiste in una linguetta in matallo fissata con 2 viti al binario, quindi bloccando la corsa a fine apertura. Questo particolare non c' era e secondo la tua descrizione serve per dare un fermo meccanico e di sforzo al motore . Dovrei aver risolto il problema. Grazie per la Vs disponibilità.
