Buonasera a tutti . Devo sostituire una scheda came za3n con una za3p, per gestirerà un solo braccio con finecorsa di apertura integrato sul braccio stesso. La scheda nuova non differisce da quella da sostituire se non per la morsettiera dei finecorsa di apertura e chiusura dei 2 bracci. Quello che chiedo è  che dato che a me non servono i finecorsa poiché c'è  sul braccio che taglia la fase come si deve ponticellare in morsettiera.......grazie a chiunque possa aiutarmi
Maurizio Colombi
Sul manuale del quadro di comando dovrebbe essere scritto. In ogni modo, ci deve essere un selettore a DIP che ti permette di eliminare (disattivare) i fine corsa.
I ponti sono solo per un finecorsa,  io non ho nessun finecorsa, quindi devo ponticellare tutto e con il morsetto 2??
si, però poi devi regolare bene il tempo di lavoro perchè la ZA3P ha i rallentamenti a differenza della ZA3 normale.
Grazie a tutti per i consigli. In questa automazione, per necessità  del cliente , ho dovuto escludere la chiusura automatica. Con anta aperta, dando un impulso con telecomando,il lampeggiante inizia la sua intermittenza per circa 10 secondi, e solo dopo l anta inizia a chiudersi.è  possibile escludere questa temporizzatore?
....scusa la domanda schietta e diretta ma...non hai le istruzioni a corredo? Le centraline nuove vengo di solito fornito con un piccolo fascicolo dove riporta i collegamenti e i settaggi! Comunque devi mettere in off il dip n°4 per escludere il pre-lampeggio.
Maurizio Colombi
Quote
... e se non ci fossero, si trovano facilmente.
