Salve, ho un problema con la caldaia Eolo immergas major 24
In pratica accendendo l'acqua calda si sente partire la pompa ma non scatta la scintilla del bruciatore, a colte invece dopo alcuni reset parte ma spesso va in blocco e lampeggiano simultaneamente le spie giallo e rosso con indicazione quindi a problema pressostato aria...... Basta cambiarlo, ? Perchè a volte parte? forse perche è rotto ma a volte fa partire la caldaia? mGrazie
prima di sostituire il pressostato pulisci il venturi e la ventola,compresi i tubi di aspirazione e camino
OK grazie ma i venturi cosa sono....' scusami per l'ignoranza...
OK grazie ma i venturi posso smontarli per pulirli meglio?
come la ventola....
La presa d'aria invece dove la trovo? grazie
il venturi non devi smontarlo,basta che ci soffi,se passa aria agevolmente non è intasato,per la ventola pulirla non fa male,anzi.....
occhio a non piegare le pale
la presa d'aria è il tubo dove entra aria nella caldaia è posizionato a destra o sinistra del camino posizionato centralmente alla caldaia,diametro 80mm
se hai un tubo solo è concentrico,smontalo e puliscili
Grazie BADP159. tutto chiaro. ora smonto e pulisco ed incrociamo le dita.....
