Buonasera,
ho una vecchia caldaia Cosmogas BMS 10/25 che mi da il seguente problema:
usando l'acqua sanitaria la temperatura scende abbastanza velocemente e la fiamma si riaccende quando l'acqua raggiunge i 40°, rendendo difficile finire una doccia serenamente....
C'è un modo per diminuire il differenziale del termostato in modo che la fiamma parta prima per avere in utilizzo una temperatura costante almeno di 60°?
Il tecnico è già venuto ma non ha risolto niente.
Grazie.
La caldaia è incrostata, devi fare un lavaggio chimico del serpentino dell'acqua sanitaria.
