Immergas Eolo extra 24 kw: E03 problemi ai fumi
Ritorno su questa discussione eolo extra 24 kw.    Anno fabbricazione 2003. Usata sul sanitario mi è comparso nel car E03 problemi ai fumi. Come apro l'acqua calda  va subito in blocco  fiammella sbarrata, io pensavo alla pompa perché è più silenziosa del solito dopo controlli la pompa gira. Toccando la scheda e fili per un attimo è ripartita normalmente . Pensavo di aver risolto,dopo aver rimontato sempre E03 !!   Ho rismontato tutto, provato a aspirare sul tubicino del pressostato come letto in altri post, la caldaia parte ma non la ventola. Smontato la ventola, provata a 220 va è ok,  soffiato girante con compressore c'era un po' di polvere, pulito tubicino in ferro con filo di ferro che da ventola va tubo trasparente e al pressostato.  Chi non da l' ok alla ventola per partire e perchè??
Grazie in anticipo.
Nico
separati i messaggi dalla vecchia discussione
n.d.m.
il ‎23‎/‎09‎/‎2017 at 15:05 , HunterN scrisse:
Grazie in anticipo.
Nico
Queste sono le foto delle schede. Accensione già cambiata un anno fa ( errore E14) e quella della modulazione (cod. 1018069) mai cambiata.
4 ore fa, THE CAT scrisse:
scheda modulazione e risolvi
Ok grazie !!
22 ore fa, THE CAT scrisse:
Ok grazie !!
Scheda cambiata tutto ok grazie The cat !!! :clap::clap: Domanda conviene riparare quella vecchia per un eventualità si dovesse (sgrat sgrat) ri-rompere? E dove mi posso rivolgere? Grazie della vs. pazienza!!
Nicola
  • 1 year later...
Buongiorno,
ritorno su questa discussione per lo stesso identico problema.
Siccome avevo già sostituito la scheda anni fa (tenendola da parte) vorrei provare a sostituire il relè incriminato.
Qualcuno ha lo schema della scheda?
Paolo
Alessio Menditto
Paolo non si può ritornare sulle vecchie discussioni, aprine per favore una nuova tutta tua.
Ospite
