problema acqua calda caldaia sime planet
Salve a tutti la mia caldaia Planet 25 Sime da un po di tempo ha problemi nella produzione acqua sanitaria mentre funziona a dovere per il riscaldamento.
Il problema e che d'inverno devo fare la doccia tenendo acceso i radiatori altrimenti l'acqua defluisce tiepida, lo scorso anno e venuto tecnico che ha sostituito sonda immersa e scambiatore  ma ora il problema si presenta di nuovo quindi devo trovare una soluzione e mi era venuto in mente un problema alla valvola a tre vie giannoni.
Ho preso il kit di riparazione ma prima di smontare tutto e sostituire membrana e i vari oring volevo una conferma e volevo sapere come si regola la saracinesca dell'acqua sempre posta sulla valvola
grazie a tutti in anticipo
si o almeno i tre piu vicinoi alla caldaia
ho il kit per la manutenzione ma mi manca la procedura per la revisione
 con la valvola e il kit in mano non serve sapere molto...
immagino si debba smontare pulire e rimontare con i pezzi nuovi del kit.. :P
