OronzoCana Inserito: 12 ottobre 2017 Segnala Inserito: 12 ottobre 2017 Salve a tutti. sono alle prese con questa caldaia che non è di mia proprietà, quindi vorrei un vostro consiglio prima di fare danni... Il manometro è praticamente a zero e in uscita dal rubinetto la pressione dell'acqua calda è minima. Da quanto ho capito, dovrei effettuare il carico d'acqua all'impianto ma ho qualche problema a individuare la valvola che consente l'operazione. Purtroppo non ho il manuale di istruzioni e pur cercando in rete (e sul forum) continuo ad avere qualche dubbio. Posto un'immagine della parte inferiore della caldaia, sperando che qualcuno possa essermi d'aiuto. Se non erro, quella in giallo è la valvola del gas mentre la grigia è la valvola di sicurezza. La valvola di carico è quella cerchiata in rosso?
kaotik Inserita: 14 ottobre 2017 Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 si, vedi se va' altrimenti estraila e usa un cacciavite a taglio
OronzoCana Inserita: 14 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 Grazie mille per la risposta, Kaotik! Ora ho un nuovo problema: quel componente era talmente ossidato che appena ho provato a girarlo si è spezzato... Da quanto ho capito dovrebbe essere una chiave fornita in dotazione con la caldaia, ma quando ho provato a tirare fuori il pezzo rimasto all'interno mi ha dato l'impressione di essere tutt'uno con la valvola e non ho insistito per paura di fare danni. L'ho afferrata perfino con una pinza ma proprio non voleva saperne di uscire. Mi confermi che posso tirarlo via senza problemi?
kaotik Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 si, ha un piccolo o-ring intorno, se hai un po' di svitol spruzzalo e vai di pinza
OronzoCana Inserita: 15 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 Ok, sono riuscito ad estrarla senza problemi. Ho riportato a pressione l'impianto e fatto sfiatare i termosifoni dai quali è uscita parecchia aria. Ho ripristinato il valore di pressione (1,5 bar) che nel frattempo era diminuito ma resta il problema che avevo in origine: la pressione dell'acqua al rubinetto è sempre molto bassa. E' il caso di rivolgermi a un tecnico?
kaotik Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 parli solo della calda o tutte e due?
OronzoCana Inserita: 15 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 La calda, quella fredda va più che bene. Credo che il problema riguardi solo l'acqua sanitaria perché il riscaldamento sembra funzionare, i termosifoni (6, in ghisa) si scaldano tutti abbasanza velocemente.
kaotik Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 molto probabile che lo scambiatore sanitario sia tappato
OronzoCana Inserita: 16 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 Siccome la caldaia ha parecchi anni preferisco lasciar perdere il "fai da te" per non peggiorare la situazione, ho chiamato un tecnico della Vaillant. Lascio un post dopo l'intervento (sperando non sia nulla di complicato), magari potrà essere utile a qualcun altro. Grazie mille per i consigli Kaotik!
OronzoCana Inserita: 17 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 Problema risolto: come ipotizzato da kaotik, era lo scambiatore secondario intasato. L'ho sostituito e la portata al rubinetto è ritornata subito normale. Grazie per l'aiuto!
