Siacor Inserito: 16 ottobre 2017 Segnala Inserito: 16 ottobre 2017 Salve a tutti, dopo un bello sbalzo di corrente la caldaia si riavvia in continuazione. Prova a fare acqua calda ma si spegne e si riavvia lampeggianti in arancione. Dopo poco accesa da quello che vedete nella prima foto ,successivamente la seconda foto. Apro l.acqua calda, si accende la fiamma e dopo mezzo secondo si riavvia la caldaia. Potete consigliarmi dei controlli preventivi prima di chiamare il tecnico? Premetto non sono un tecnico ma sono molto pratico e sono sicuro che con il vostro aiuto potrò risolvere. Grazie in anticipo
Siacor Inserita: 17 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 Come prima cosa ho smontato la scheda e ho trovato un condensatore che sembrerebbe bruciato. Stavo provando a smontare la scheda ma non riesco a togliere questo cavo arancione
Siacor Inserita: 17 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 Dopo aver cambiato il condensatore ora da errore 20 lampeggiante che da libretto è un problema " fiamma parassita" ho combinato qualcosa con quel cavo arancione? L.ho solo tirato un po per vedere se si toglieva
nadir74 Inserita: 17 ottobre 2017 Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 il cavo arancione lo puoi togliere senza problemi, afferralo per la termorestringente nera e con delicatezza tiri un po' e si stacca perchè cè sotto un normalissimo faston......per il resto credo ti sia bruciata la scheda o comunque c'è qualche altro componente bruciato
Siacor Inserita: 17 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 Volevo vedere se potevo evitare di cambiare scheda. Ma mi sto già procurando scheda nuova. Mi rode che per un qualche cosa da pochi euro be devo spendere almeno 100/150 per una nuova. Grazie per la risposta
Siacor Inserita: 17 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 Cambiata scheda montata, aperta acqua calda ok. Rimonto caldaia riapro acqua errore 05 "anomalia sonda mandata" leggendo qui su altro post consigliano di cambiare le sonde sia mandata che sanitario. O sbaglio? Cerco consigli da esperti grazie
Siacor Inserita: 18 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2017 Ho risolto cambiando anche le due sonde mandata e sanitari. Ho seguito la procedura indicata su altro post, cioè, spenta la caldaia, portata la pressione a zero con rubinetto apposito posto sotto la caldaia, sostituite le due sonde e riportata a pressione, riacceso. Tutto ok. Posto questo perché possa essere d'aiuto a chi come me si diletta sul fai da te,visto l'aiuto ricevuto in questo post.....grazie a tutti.....per l'aiuto.....
nadir74 Inserita: 22 ottobre 2017 Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 credo che portando la scheda da un bravo elettronico la possa riparare senza problemi e quantomeno potresti averne una di scorta....
