Ciao a tutti, vi descrivo il problema:
all’apertura dell’acqua calda la caldaia in oggetto si accende regolarmente ma nel giro di pochi secondi si sente uno sfiato e la pressione sale oltre il valore limite facendo intervenire il blocco caldaia e valvola di sicurezza.
ho verificato se la pompa gira svitando il vitone centrale e agendo manualmente trovandola libera e senza attriti.
Puo’ essere Il vaso di espansione ? Mi date qualche consiglio?
Un conto è girare libera, un conto è se gira mentre deve girare. Verifica se gira quando fa la fiamma. A quanto dici sembra un problema di circolazione.
Quando c'è la fiamma sento la pompa funzionare appoggiando sopra la mano. Arriva correttamente il 230 all’apertura dell’acqua calda. Ho verificato anche il vaso e mi da pressione 0,9-1,00 quindi mi pare corretta. Scambiatore secondario?
Sulla birretta soprattutto se monta uno scambiatore bitermico è noto il problema che hai descritto ...probabilmente se la pompa gira regolarmente necessita fare un lavaggio chimico lato sanitario
