Salve!  Ho una caldaia Hermann Habitat 23SE dalla quale esce solo acqua bollente, anche se metto a zero il regolatore della temperatura sanitaria l'acqua è bollente, se la miscelo dopo un minuto diventa fredda . Così devo chiudere l'acqua, riaprire tutta calda e torna bollente.....Potete aiutarmi e suggerirmi il problema?
prova a cambiare ntc sanitario,situato sulla destra , se non risolvi non modula la valvola gas,possibili cause scheda o valvola stessa
  • 7 months later...
Avevo sostituito la sonda ntc sanitario qualche mese fa, ho provato ha sostituirla ancora ma il problema persiste.
 Come ho detto, nel momento in cui chiudo il flusso dell'acqua calda la caldaia si riaccende e mi porta la temperatura sui 70° facendo intervenire la valvola  di sicurezza.
Stefano Dalmo
Per valvola di sicurezza  intendi quella a tre bar   , quindi esce acqua ?
non è che hai spiegato proprio benissimo!
quando chiudi l'acqua calda la caldaia si spegne?
penso tu abbia il flussostato incantato
quando chiudo l'acqua calda la caldaia continua a funzionare ed infatti penso che il problema sia proprio il flussostato perchè se dò due colpi sul flussostatato la caldaia si spegne.... ma posso sbloccarlo (come?) o lo devo sostituire? il problema può essere il calcare?
