sixmini Inserito: 20 ottobre 2017 Segnala Inserito: 20 ottobre 2017 Buongiorno, Vorrei automatizzare l erogazione di una certa qta di liquido da una cisterna attraverso una pompa 12 volt attraverso la pressione di un pulsante avvio la pompa per x millisecondi.. La mia domanda è la seguente che versione di logo mi consigliate? Sono un neofita quindi devo partire da 0.. Sono un programmartore. Quale componentistica ho bisogno? Considerando che in futuro il progetto è modulare quindi avrò anche 3 cisterne con tre pompe e tre pulsanti.. Ringrazio per la pazienza
Adelino Rossi Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Quote Vorrei automatizzare l erogazione di una certa qta di liquido da una cisterna attraverso una pompa 12 volt attraverso la pressione di un pulsante avvio la pompa per x millisecondi.. spiega meglio il funzionamento che intendi realizzare. vedi la parola millisecondi, in millisecondi la pompa non riesce neanche a partire. quantifica esattamente il tempo considerando la dinamica della pompa e dei fluidi.
Livio Orsini Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Come intendi misurare la quantità di liquido? 10 minuti fa, sixmini scrisse: avvio la pompa per x millisecondi.. Se si tratta di dosaggio talmente preciso da ipotizzare millisecondi di funzionamento della pompa, probabilmente il logo non è il dispositivo adatto. Prova a descrivre più dettagliatamente il dispositivo che devi realizzare, forse potresti ricevere suggerimenti più mirati.
sixmini Inserita: 20 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 la mia necessità è di dosare circa 178-180 ml.. utilizzo una pompa da 12l\minuto va bene anche frazioni di secondo come decimi..
Micco Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Non sono convintissimo che con la precisione richiesta una gestione temporizzata sia la soluzione migliore, io opterei per un misuratore massico, ma non conoscendo l'applicazione la tolleranza sull'errore etc di più non saprei dirti
Blackice Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Per queste applicazioni è meglio usare pompe dosatrici digitali con le quali è possibile dosare con precisione piccole quantità di prodotti chimici e non.
STEU Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Se è come penso hai una pompa volumetrica ad ogni giro di motore corrisponde una certa quantità di liquido, devi avere un motore con un encoder, non puoi certo dosare eccitando un relè per tot millisecondi, avresti una ripetibilità pessima.
sixmini Inserita: 20 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 L impianto serve per riempire un bicchiere senza l utilizzo di spine.. La. Pompa topsflo ts5
Mircoron Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Io userei un misuratore di portata a palette e una elettrovalvola, con un azionamento puro della pompa avresti una accensione di solo 1 secondo e non credo riusciresti ad avere una ripetibilità tale da avere il bicchiere sempre pieno al giusto.
STEU Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Allora se devi riempire dei bicchieri utilizzando l'energia solare, metti un galleggiante on off nel bicchiere.
sixmini Inserita: 20 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 in realtà ho scritto cisterna ma è un contenitore di inox da 50lt dove ho acqua potabile all'interno di un capannone.. mi piacerebbe che l utente collochi sotto il bicchiere prema il bottone e venga riempito il bicchiere.. naturalmente non in 10 secondi ma in un tempo ragionevole almeno 2. pensavo che fosse sufficiente un plc per controllare la qta di acqua.. l'alternativa è un pulsante da tenere premuto ma mi sarebbe piaciuto come progetto .
