Ho una caldaia a condensazione saunier duval e appartamento piano terra non esposto a sud. Casa anni 70.
65 mq circa.
I termosifoni non sono in ghisa, sono moderni penso alluminio o acciaio...
Zona reggio emilia
Non ho la sonda esterna. Io non capisco mai a quanti gradi devo mettere la mandata dell'acqua e come impostare il cronotermostato.
Potete aiutarmi per favore?
Difficile valutare senza vedere l'immobile e la quantità di elementi sui caloriferi per dare una risposta...
cosi per esperienza essendo una casa anni 70 con poco isolamento termico e con probabilmente caloriferi sottodimensionati,
nelle mezze stagioni come adesso dovrai tenere una temperatura di mandata di circa 55/60 gradi per portare velocemente a 20/21 gradi la temperatura ambiente
in pieno inverno con temperature rigide dovrai mettere circa a 70 per ottenere gli stessi risultati se non oltre
allunga i tempi di comfort sul crono e imposta la mandata in caldaia a 48 c.  vedi come và  e al limite alzala quando ci fosse necessità.
Circa, calcolando che c'e' sempre qualcuno in casa metto il cronotermostato a 20 gradi dalle 06.00 alle 23.00?
Di notte cosa metto 16?
Intanto con la mandata a 48 gradi si sta bene...
Innanzitutto la caldaia condensa sul ritorno di un impianto e non sulla mandata quindi non è importante a quanto sia la mandata ma a quanti gradi  è il ritorno!
Poi mettere una sonda esterna ti toglierebbe l'onere di cambiare la mandata ad ogni periodo dell'inverno: la caldaia regola da se la mandata in base alla temperatura esterna...e per 50 euro di sonda state lì ancora a pensarci?
Infine una volta che avrai la tua sonda esterna potrai divertirti a regolare il tuo impianto; mentre la tua caldaia fa il 90% del lavoro, a te rimane solamente da settare i detentori, la velocità della pompa e la curva climatica a seconda delle dispersioni della casa e del comfort voluto!!!
2 ore fa, omaccio scrisse:
E' che sono in affitto e forse a breve cambierò casa quindi non ho voglia di spenderci soldi.
Ma non avendo la sonda non c'e' una regola per la mandata? vado a sentimento?
certo....ci sono 15/18 gradi almeno di temperatura esterna e di notte non scende sotto i 10 gradi ci credo che con la temperatura di mandata a 48 gradi adesso stai bene....vediamo quando ci saranno 0 gradi o meno se non metti almeno 60 starai al freddo di sicuro
purtroppo è difficile darti una risposta, devi fare delle prove.
è vero che la caldaia condensa con il ritorno ma se la imposti a 70° ti condensa solo fino a quando il ritorno non supera i 50....poi con 65 mq di casa non credo che ci metterà molto.
per il momento lasciala com'è e come aumenta il freddo aumenti la mandata.
se la lasci ad una temperatura fissa notte e giorno avrai varie accensione piu brevi e riesci a guadagnare qualcosa con la condensazione
10 ore fa, bl4st3r scrisse:
In che senso "temperatura fissa notte e giorno"? Non ho capito...
16 ore fa, bl4st3r scrisse:
intendevo temperatura ambiente fissa....tipo 20°
ah ok...e' che di notte 20 gradi mi sembrano troppi e poi sento il rumore della caldaia che mi da fastidio...
diciamo che di notte mi fa piacere spegnere. Magari metto 17-18 gradi...
e come la mettiamo con gli orari di accensione? :D
io non riuscirei a dormire con i caloriferi accesi, senza automatismi devi fare le prove.. spegnila a 16/17 di notte e vedi se la mattina la temperatura è accettabile.. sennò decidi se farla partire prima la mattina o tenerla a 18 di notte..
insomma è il tuo comfort, devi decidere te...
