Buongiorno, l'alberino del gruppo membrana sanitaria non fuoriesce completamente non consentendo l'impegno dello switch sebbene abbia già allungato la vite e quindi l'accensione della caldaia. Operandolo manualmente tutto funziona normalmente. Da cosa può dipendere? È possibile che la membrana interna si sia deteriorata? Se si, è possibile sostituirla? Oppure possono esserci altre cause? È giusto procedere per prima cosa alla sostituzione della membrana, visto il costo contenuto, e poi valutare eventualmente altre cause? Premetto che la pressione dell'acqua è sicuramente sufficiente per un buon funzionamento. Grazie per la pazienza, attendo con interesse un vostro parere.
Smontare il gruppo idraulico, pulire lubrificare e sostituire la membrana, revisionare insomma. Non è complicato.
Se sei capace puoi farlo, ma se hai dei dubbi, o non tisenti sicuro, meglio, molto meglio, che tu ti rivolga subito ad uno specialista
