ARCA 29 Aspiro a legna, non attiva pompa riscaldamento puffer
Claudio Monzuno
Salve a tutti, purtroppo come altre volte al riavvio si presenta sempre qualche problema, maledetta Arca.
Oggi dopo un primo normale inizio la caldaia  ha smesso di attivare  la pompa che alimenta il puffer  va in mantenimento raggiungendo la temperatura massima di funzionamento e puffer freddo.
Sarà un problema di scheda?
Il parere agli esperti.
...maledetta mi sembra esagerato!Non hanno poi tanti guasti le Arca.Devi verificare che :
- il circolatore di carico "puffer" non sia bloccato
- che al circolatore arrivi tensione
- che sulla morsettiera della scheda ( uscita pompa puffer )ci sia effettivamente tensione
Se tutte queste verifiche e solo se tutte insieme danno esito negativo...è la scheda.
Claudio Monzuno
Ciao, maledetta perchè a ogni avvio c'è sempre qualche problema, tralasciando l'installazione e i problemi di interconnessione tra termostato e caldaie gas legna e puffer.
La pompa funziona perchè al raggiungimento della temperatura a 90° si è attivata, strano che non ci sia nessun messaggio di errore.
Proverò a testare la morsettiera.
Le sonde del puffer quanto segnato sul.display della caldaia?
Claudio Monzuno
Aggiornamento, ho eseguito alcune verifiche e sia la pompa che la scheda funzionano, avviata nuovamente la caldaia si manifesta lo stesso problema, dopo due o tre cicli regolari la pompa del puffer non  apre più e la caldaia salendo di temperatura va in mantenimento, a questo punto spero proprio che sia la sonda a fare capricci, chiedo agli esperti se c'è modo di testarla in qualche modo.
Grazie.
Claudio Monzuno
Nel test ho trovato solo il funzionamento della pompa di ricircolo e dell'impianto, non c'è quella che invia al puffer, correggimi se sbaglio.
Quello che è anomalo è che in partenza funziona tutto, poi smette di aprirsi la pompa puffer e va in mantenimento anche se il termostato chiama calore.
Spero che sia un problema della sonda anche se la temperatura sembra che la rilevi in quanto estraendola dal pozzetto rileva subito il raffreddamento.
Dipende da come hai configurato l'impianto:di solito il puffer glielo configuro come bollitore perciò la pompa da provare sarebbe "pompa bollitore.
