lavatrice Beko( blomberg) scarica sempre acqua e non centrifuga
michelesuper 71
Ciao a tutti, ho una lavatrice marchiata Blomberg, ma prodotta da Beko mod WNF 7406, il problema che parte con il lavaggio, al primo  scarico dell acqua si avvia la pompa scarico acqua  e non si riesce più a fermarla,  ho guardato il test mode su you tube, l ho eseguito, ma nulla.  scarica sempre acqua, ho provato a scollegare tutti i cavi che vanno alla scheda elettronica, ma nulla, qualcuno di voi mi puo dare qualche dritta? grazie
  Forse   va in scarico  per  segnalare  un allarme
e non è  uno scarico  programmato .
   Prova  a fare     un lavaggio  a freddo  ,
   Un programma    diverso  da quello  solito .
Tipo  risciacquo   e centrifuga   .
 Solo centrifuga  .
 Provale  tutte  .  Così da avere più notizie.
michelesuper 71
Grazie, Sfefano. ho provato ma nulla.... tipo esegue 3 lavaggi ok e poi si inceppa, cioè accade questo:
esempio metto su cotone a 60 gradi e il display visualizza tutto ok, durata e opzioni, premo INVIO, la macchina parte e scarica l acqua   residua che cè nella pompa e poi normalmente  apre  elettrovalvola e fa affluire acqua per eseguire il lavaggio, invece si blocca e scarica sempre  acqua, anche se tenti di fare annullamento programma, che si esegue tenendo premuto per 3 secondi il tasto play/pause.... niente  continua e non accetta il comando.
provato  a staccare tutti i fili della scheda principale a staccare completamente alimentazione, ma non capisco perché 2/3 lavaggi va ok e poi.... fa le bizze :-(  .
