CALDAIA BAXI ECO3 BRUCIATORE SEMPRE IN FUNZIONE ANCHE CON TERMOSTATI SPENTI
Buonasera,
ho un problema con caldaia BAXI Eco3. Tutto regolare quando è in modalità estiva: la temperatura segnata dalla caldaia è fissa sui 25 gradi, e si alza quando si apre il rubinetto dell'acqua calda.
Invece quando la metto in invernale succede questo: il bruciatore della caldaia continua ad accendersi a distanza di brevi intervalli, mantenendo la temperatura dell'acqua sempre tra i 65 e i 70 gradi, anche quando i termostati scattano per il raggiungimento della temperatura impostata, oppure addirittura quando sono spenti.
Il comando del termostato (modello BPT TH 350) sembra funzionare correttamente, perché quando scatta i caloriferi si spengono e sono freddi...invece il bruciatore continua ad accendersi mantenendo la temperatura della caldaia elevata.
Avete idea di quale può essere la causa?
Grazie per la disponibilità
Alessandro
Hai più di un termostato?Se si, hai di conseguenza altrettante valvole di zona con microinteruttori:verifica che questi ultimi non rimangano chiusi.
grazie della risposta.
si ne abbiamo uno al piano terra ed uno al primo piano.
chiamando un qualsiasi idraulico potremmo risolvere o è meglio chiamare chi revisiona la caldaia annualmente?
Dovrebbe essere in grado anche l'idraulico...
Se imposti la caldaia su "estate" dovrebbe fermarsi:sarebbe la prova che la chiamata al funzionamento proviene dal circuito dei microinteruttori.
