Verificato il collettore ma è tutto a posto. Il problema della poca pressione acs è da verificare altrove.
Ora però ho un'altra preoccupazione, stamattina dopo più di 1 ora di funzionamento per curiosità sono uscito a vedere la pressione dell'impianto e segnava 2,3...leggendo vari post mi sembra un po' alta o sbaglio? Non ho riferimenti con il passato perché non l'ho mai controllata... Problemi non ne ho ma conviene che faccio qualche verifica/intervento e se si quale?? oppure lascio stare così visto che il riscaldamento funziona benissimo??
Non va per niente bene...appurato che bisogna ben bilanciare p di aria nel vaso e p di acqua nel circuito prima e dopo il riempimento dell'impianto (vedi qualche recente post di davide. che lo ha ben spiegato) se persiste l'incremento di p di acqua vuol dire che il secondario o il rubinetto di carico trafila. Magari è solo quest'ultimo che non è stato chiuso a dovere
Faccio le verifiche del caso (rubinetto) e controllo la pressione del vaso.
Ho letto il post di Davide ma ho alcuni dubbi:
Si accede alla valvola del vaso da sotto la caldaia vero??
Posso usare il compressore con manometro in atmosfere (tanto bar/atmosfere siamo lì) per settarlo a 0,75/0,9 ?
Ovviamente il tutto chiudendo le saracinesche riscaldamento e provvedendo a svuotare la caldaia come fatto per sostituire il secondario...
Ma per vedere se il vaso è pieno di acqua come me ne accorgo? Da dove dovrebbe uscire l'acqua?
23 minuti fa, Lorenxo scrisse:
La valvola (shrader, come quella delle auto) è posta di sotto o di fianco a seconda del vaso.
va bene anche il manometro in atm purchè sia preciso... il vaso va caricato con aria a circuito completamente svuotato dell'acqua, e le prime "pompate" faranno uscire ulteriore acqua fino ad un p di acqua realmente pari a zero.
Una volta drenato il circuito, dal vaso (in cui c'è una camera di gomma riempita d'aria) non uscirà più acqua, a meno che non esca acqua dalla valvola, il che sta a significare che la camera è bucata, indi per cui  il vaso va cambiato
Lavoro fatto. Il vaso era praticamente scarico ho seguito la procedura e ricaricato a 0,8 il vaso. Il circuito invece mi è scappato a 1,1 invece di 1.
Nel caso poi stasera lo scarico un po dalla valvola di un calorifero...(oppure non va bene?)
comunque, dopo 10 minuti di funzionamento del riscaldamento (poi sono dovuto uscire) era salito di un po a 1,2... poi stasera verifico dopo 1 ora di funzionamento.
La caldaia comunque. è silenziosissima... (può essere che la pompa non fa alcun rumore ne vibra? Pensavo non funzionasse qualcosa invece i termo si riscaldavano quindi il circuito gira...)
Riguardo invece la pressione acs per ora lascio tutto così in quanto siccome esce bollente se la miscelo con la fredda va benissimo così, poi a primavera proverò a rismontare il gruppo acqua perchè ho un presentimento che sia qualcosa lì...
La parte superiore (quella di membrana e piattello) l'ho smontata a fine luglio in quanto si era rotto il piattello e non si attivava l'acs.
Mi viene un dubbio sulla parte inferiore...si può ispezionare? Può essere qualcosa intasato lì?
Quote
va bene
Quote
è normale, può salire anche di 0,3 bar poi a freddo riscende
Quote
così deve essere se funziona bene
Quote
se hai il gruppo acqua terza serie c'è una vite nella parte inferiore del gruppo acqua che miscela l'acqua riscaldata con l'acqua fredda...puoi far avvenire la miscelazione lì, in modo da avere più portata di acqua meno calda....posta una foto del gruppo acqua dal di sotto e ti dico se puoi farlo
Quote
ispezionare si può, di solito si deposita del calcare, ma se hai acqua di rete "distillata" dubito che ce ne sia.
Sì è la terza serie, ho già provato ad agire sulla vite di regolazione al centro svitandola quasi tutta ma non cambia granchè...
L'unica cosa che mi viene in mente è che quando ho cambiato il piattello potrei aver dimenticato o messo male qualche rondella o distanziale (insomma qualcuno di quei vari pezzettini dentro al gruppo), se così fosse potrebbe darmi il problema della portata ?? o non c'entra niente visto che l'acs si attiva correttamente quindi la membrana e relativo micro vengono attivati?
Se vedi il gruppo da sotto, oltre alla vite su cui sei già intervenuto, noterai una vite di plastica di colore blu (è la valvola di sicurezza, non deve essere toccata) ed un'altra coperta da un cappuccio bianco, che se non è tutta avvitata mescola l'acqua di rete con l'acqua riscaldata proveniente dal secondario...
Riguardo i "pezzettini" interni al gruppo (molle, distanziali, supporto) non dovrebbero nulla a che fare con la portata, comunque ti consiglio, alla prossima apertura del gruppo, ti controllarne la corretta disposizione confrontandola con quella raffigurata negli esplosi (se non li hai mandami un PM con la tua mail e te li spedisco)
Gli esplosi li ho grazie me li sono procurati un po di tempo fa proprio per il gruppo acqua perciò penso di aver rimesso tutto a posto...ma una controllatina più approfondita la prossima volta la farò sicuramente (a primavera)!! Per ora quindi non posso fare altro che ringraziarti di cuore per l'aiuto e le dritte che mi hanno permesso  di risolvere diversi problemi che mi portavo sicuramente da anni. Grazie ancora Adrobe ed incrociando le dita ci sentiamo a primavera!!!
Quando la VCW è il perfetto ordine può essere molto silenziosa, anche quanto un frigorifero, quindi è un buon segno.
Spesso gli idraulici montano le parti in fretta e la somma di questi assemblaggi poco curati produce rumori e vibrazioni che non dovrebbero esserci.
La valvola del vaso può essere sia sotto che sopra, dipende dal periodo di produzione.
Sui miei, ad esempio, l'ho sempre trovata sopra in alto, in una posizione non proprio comoda.
Nei prossimi giorni sarebbe opportuno controllare spesso la pressione, poiché dopo gli svuotamenti può scendere repentinamente, soprattutto dopo la notte.
Sul mio vaso era sotto al centro del vaso. Oggi dopo che il riscaldamento ha funzionato per più di 1 ora e a radiatori bollenti sono uscito a verificare ed era a 1,7 (partendo da 1,1 a freddo ancora non l'ho abbassata a 1)... considerando che la mia casa è circa 100mq con un unico collettore e quindi senza zone e 2 radiatori alti 2 metri 5 "normali" e 1 scaldasalviette da 1,5 metri... potrebbe andare bene??
Tieni sotto controllo per qualche giorno, ma è importante che sfiati bene tutti i caloriferi, in particolare quelli alti  2  e 1,5 metri...verifica a freddo a quanto scende la pressione...tieni conto che quel tipo di manometro della vcw spesso si "incanta"....dagli dei colpetti sul vetro col dito per essere sicuro del valore
