Caldaia: Problema acqua troppo calda e valvola gas
Salve,
spiego brevemente, ho una imar (buon anima) pluvia PMB 35 , avevo il problema dell'acqua troppo calda dai rubinetti (vapore praticamente) un "tecnico" ha smontato tutta la caldaia, trovato la sonda ed un rubinetto un pò corrosi e li ha cambiati, quindi ha rimontato tutto cambiando alcune guarnizioni, e la caldaia ha cominciato a perdere da tutti i lati.
è tornato diverse volte, e per risolvere ha messo una pasta bianca attorno quasi tutti i raccordi (che sappiate, è una cosa che si fa nell'acqua sanitaria ?), ed ora perde solo da un punto, il raccordo superiore dello scambiatore principale (quello di ghisa per intenderci), tuttavia il problema persiste ed adesso (che devo accendere i termosifoni) la caldaia riscalda ancora più di prima e mi da un errore, che qui di seguito trascrivo precisamente:
Relé valvola gas difettoso: il relé non apre o non chiuse correttamente,
può essere dovuto:
alla sua alimentazione -> sembra alimentarsi, dato che si accende la fiamma
alla valvola gas -> cosa controllo ?
alla scheda -> niente ricambi presumo
termostati limite e relativa connessione -> dove lo trovo ?
regolare la mandata del gas servirebbe a qualcosa ?
ogni aiuto è ben accetto,
Grazie.
Armando
