Salve,possiedo una stufa Sicalor modello miro'....dopo avela pulita per bene e sostituita la candeletta perche' non si accendeva bene..
Dopo alcuni giorni durante il normale funzionamento non butta piu' pellet...ho tolto il pannello di dietro e ho collegato il multimetro aspettando di vedere l'impulso della scheda e vedere fermo la coclea invece nulla lavora bene mi chiedo se nel motorino del pellet c'e' un sensore della temperatura che fa stacare il motorino dal suo normale funzionamento ..
oppure il pressostato..ma non da nessun allarme e non va in "off" continua apparentemente a lavorare..non capisco...
ora ho messo a lavorare la stufa con il multimetro a lavoro spero di vederlo bloccato..
grazie chi mi dara' una mano
Da quello che dici la coclea lavora bene e gira regolarmente, quidi parrebbe a posto.
Alcune stufe hanno un pressostato nella camera di combustione, che se sente un'innalzamento della pressione dovuto ad esempio a dei trafilamenti di aria dalla guarnizione della porta, fermano il motoriduttore che aziona la coclea.
Verifica anche eventuali intasamenti del canale di caduta pellet.
Come ultimo verifica che l'albero del motoriduttore sia ben fermo nella coclea e non giri a vuoto.
Facci sapere.
  • 1 year later...
Giovanna Maiuri
Ciao io ho una stufa Adler ho la clochea che non va lo pulita sembra che non c'è la fa come posso fare
  1.
Alessio Menditto
Giovanna per favore apri una nuova discussione tua.
Ospite
