Salve,possiedo una stufa Sicalor modello miro'....dopo avela pulita per bene e sostituita la candeletta perche' non si accendeva bene..
Dopo alcuni giorni durante il normale funzionamento non butta piu' pellet...ho tolto il pannello di dietro e ho collegato il multimetro aspettando di vedere l'impulso della scheda e vedere fermo la coclea invece nulla lavora bene mi chiedo se nel motorino del pellet c'e' un sensore della temperatura che fa stacare il motorino dal suo normale funzionamento ..
oppure il pressostato..ma non da nessun allarme e non va in "off" continua apparentemente a lavorare..non capisco...
dopo 40 min .smette di lavorare l'estratore fumi e motorino del pellet ..non da' nessun allarme e tanto meno va' in off
ora ho messo a lavorare la stufa con il multimetro a lavoro spero di vederlo bloccato..
grazie chi mi dara' una mano.
il 27/11/2017 at 08:38 , ADRF scrisse:
Ho riacceso  la stufa senza il pannello posteriore messa a lavorare a potenza 3 e va bene,a giorni sostituisco la sonda fumi e vediamo come si comporta ...giorni a dietro ho notato che la testina della sonda e' schiacciata..hanno premuto troppo forte per bloccarla..
il 5/10/2017 at 19:16 , ADRF scrisse:
SALVE A TUTTI..POSSIEDO UNA LAVASTOVIGLIE MODELLO ARISTON HOTPOINT LTF 116 A/HA CHE HO RISCONTRATO IL SEGUENTE DIFFETTO ...GIA' PER CAUSE DI CORTO CIRCUITO HO SOSTITUITO LA PULSANTIERA  PRESSO IL NEGOZIO DI FIDUCIA INDICANDO IL MODELLO DELLA LAV.ECC.. ECC.UNA VOLTA MONTATA LA PULSANTIERA LA LAVASTOVIGLIE NON HA DATO SEGNO DI FUNZIONARE E HO PENSATO DI METTERE. ACQUA NEL FONDO PER SBLOCCARLA PERO' TUTT'ORA NON CESSA DI SEGNALARMI LA PRIMA SPIA (LED) CHE CORRISPONDE A UNA ANNOMALIA ANTI ALLAGAMENTO NEL FONDO  MA ACQUA NON CE NE'..HO CONTROLLATO IL GALLEGGIANTE ANTI ALLAGAMENTO E' TUTTO APPOSTO E IL PRESSOSTATO N.C. E SOFFIANDO FA TAC TAC. OGNI VOLTA CHE ALIMENTO LA MACCHINA ENTRA IN ALLARME NON SO PIU' CHE FARE..AIUTOOO
