Dado per sfiato aria termosifoni sfilettato
Un saluto a tutti.
Ho un piccolo problema: nei miei termosifoni, anziché avere la classica rotellina per lo sfiato dell'aria, ho un piccolo dado di cm 0,5 di lato con un taglio in diagonale per permettere di utilizzare il cacciavite. Purtroppo, in due di essi questo taglio si è rovinato ed appena forzo per smuoverlo, il cacciavite non fa più presa e mi sfugge.
Non posso usare una pinza perché il dado è circondato da un anello (che ha il tubicino da cui esce l'aria) che mi lascia solo un margine di 2 mm e con i becchi della pinza non riesco ad entrare.
Qualcuno ha qualche suggerimento per poter intervenire?
Allego foto per meglio capire la mia necessità.
Grazie!
adesso logicamente fa freddo e i termosifoni li usi..magari approfitta della primaverà che verrà  ( speriamo ) per vuotare l'impianto e farti sostituire le valvoline
io non mi farei problemi e sostituirei subito le valvoline, a prescindere dal freddo: dopo tutto di tratta non di svuotare l'impianto ma solo il termosifone, e tra l'altro nemmeno completamente
e comunque l'anello in plastica lo puoi benissimo abbassare nei bordi per far presa meglio con la pinza...
comunque anche io le cambierei.
