nicolacacace Inserito: 1 dicembre 2017 Segnala Inserito: 1 dicembre 2017 Salve a tutti. Avrei bisogno di un aiuto. Ho la caldaia ariston Egis da interno e funziona in modo anomalo. Accendo i riscaldamenti e la caldaia scalda per qualche minuto poi si spegne, senza diminuire la fiamma, e si riaccende quando l'acqua si sta raffreddando cioè passa troppo tempo per riaccendersi . Quindi facendo così non riesce a scaldare l'ambiente. Mi date qualche imput per favore? Grazie mille.
Ivan Botta Inserita: 1 dicembre 2017 Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 Nicola, hai aperto una seconda discussione identica a questa in una sezione errata, ho provveduto a chiudrla, continua a scrivere solo su questa.
Stefano Dalmo Inserita: 1 dicembre 2017 Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 Prova a sostituire la sonda del riscaldamento.
nicolacacace Inserita: 3 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 Già sostituita ma fa lo stesso difetto
Stefano Dalmo Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Quando si spegne il bruciatore , la pompa rimane in moto? La o le sonde sono a clips , se si prova ad allontanarle dal tubo . Tu sei certo che ci sia circolazione di acqua nell'impianto e che le tubazioni provenienti dallo scambiatore primario siano freddi ? Se sono bollenti , potrebbe non esserci circolazione e il termostato spegne il bruciatore fino a quando non si fredda il circuito
nicolacacace Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Stefano Dalmo quando la fiamma si spegne la pompa rimane in moto. Le sonde sono a clips e allontanandole fa sempre lo stesso difetto. Tocco con mano le tubazioni sotto la caldaia e fin quando non si raffreddando , tiepide, il bruciatore non parte. Ho provato con cronometro e il bruciatore si riaccende sempre dopo 5 minuti. Ma che sarà mai.
Stefano Dalmo Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Su acqua sanitaria funziona normalmente ? È a camera stagna ? Apri il pannello anteriore e falla funzionare col pannello aperto , guarda se vi è un sensore sul bruciatore , e controlla la temperatura dello scambiatore primario se è uguale a quella del tubo di mandata fino nel muro . Attento a non scottarti . O già ti sei reso conto che l'acqua calda arriva ai termo . Però se l'acqua circola nel modo dovuto nell 'impianto , visto che la pompa rimane in moto , dal momento dello spegnimento della fiamma , il tubo di mandata si dovrebbe freddare nel giro di pochi secondi , non di 5 minuti !
nicolacacace Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 il 5/12/2017 at 00:59 , Stefano Dalmo scrisse: Quando si spegne il bruciatore , la pompa rimane in moto? La o le sonde sono a clips , se si prova ad allontanarle dal tubo . Tu sei certo che ci sia circolazione di acqua nell'impianto e che le tubazioni provenienti dallo scambiatore primario siano freddi ? Se sono bollenti , potrebbe non esserci circolazione e il termostato spegne il bruciatore fino a quando non si fredda il circuito L'acqua sanitaria funziona normalmente. Sul bruciatore c'è il sondino di rivelazione fiamma. L'acqua calda arriva ai termo. La temperatura dello scambiatore la controllero' appena possibile è l'unica cosa che non ho fatto. Per adesso ti ringrazio tanto per la disponibilità.
