Buongiorno ho da poco installato dei ventilconvettori della riello modello inverter ed una caldaia a condensazione della junkers modello cerapurcompact. Ho problemi a portare l'ambiente a temperatura sopra i 20 gradi
Noto che dopo un 30 /40 minuti di funzionamento i fancoil cominciano a buttare aria fredda e si spengono (le valvole sono preimpostate per chiudersi sotto i 30 gradi) la caldaia è accesa ma sembra che non ci sia circolazione dell'acqua.
Dopo qualche minuto riparte e riporta l'acqua in temperatura e i fancoil ripartono
...non si capisce cosa accade:
le valvole perchè dovrebbero chiudersi?
Se hai dei ventil convettori non puoi ragionare come se avessi un termosifone!!!
Un termosifone "non ha controllo a bordo" della temperatura quindi si installano valvole termostatiche che sentendo l'ambiente chiudono in automatico! Se fai la stessa cosa con i ventil convettori ti ritrovi a farli girare con insufficiente acqua calda e sarà un continuo accendi/spegni: ma chi progetta sti impianti vorrei poterlo guardare in faccia per capire se è furbo o proprio il contrario!!!
Forse mi sono spiegato male.
Le valvole fanno parte del ventilconvettore e servono per evitare di inviare aria fredda quando la temperatura dell'acqua scende sotto i 30 gradi. Ho notato due cose, la prima è che quando utilizzo l'acqua sanitaria la caldaia si ferma in riscaldamento e riparte dopo un po' di tempo ecco perché l'acqua si raffredda. La seconda è che impostando la temperatura dell'acqua in riscaldamento dai 45 ai 65 la temperatura in casa non sale sopra i 18/19 gradi, ho provato anche ad aprire al massimo i detentori dei fancoil ma non è cambiato nulla
Forse sei stato un po' più chiaro ma ancora siamo lontani:
ti è stato già detto che qualsiasi caldaia quando produce acqua calda ferma il riscaldamento quindi ipotizzo che quando senti che i ventil convettori si raffreddano è perchè la caldaia sta producendo ACS. Se poi ti fai una doccia o un bagno il riscaldamento è fermo per un bel po!
Non dovresti sentire i ventil convettori fermi, al massimo dovrebbero stopparsi quasi in concomitanza del fermo caldaia o della produzione di ACS e adesso analizziamo il perchè:
Le valvole che tu dici dovrebbero essere sui ventil convettori come dovrebbero funzionare secondo te?
Se manca acqua calda cosa dovrebbero fare?
Chiudersi? E cosa risolverebbero?
Al contrario, se sentono acqua meno calda dovrebbero aprirsi di più e per fare cosa?
Dove dovrebbero prendere acqua calda per mandarla al ventil convettore?
Come  una valvola può fermare un ventil convettore?
Per fermare il ventil convettore si utilizza un termostato a contatto (un bottoncino montato sul dissipatore del ventilconvettore); è un termostato a punto fisso non regolabile, si acquista già con i gradi a cui si vuole fermare il ventil convettore e si monta insieme al ventil convettore.
Se utilizzi acqua fino a 45° dovrai montare un termostato a 40°; se utilizzi acqua a 50° potrai acquistare termostati che arrivano a 45°...
Presumo che se senti freddo sarà stato montato il termostato sul dissipatore/scambiatore tarato ad una T molto bassa magari 30°, quindi il ventil convettore continua a mandare aria anche se questa è a bassa temperatura!
Riguardo invece al problema della temperatura di casa non raggiunta questa dipende da 1 fattore:
mandi poca energia in casa!
In verità potresti avere delle perdite così grandi che la quantità di energia che mandi è troppo poca e quindi la casa disperde velocemente e ti ritrovi con il freddo!!!
Per rispondere a questa domanda dovremmo quanto meno sapere di cosa stiamo parlando:
cubatura casa,
esposizione,
zona climatica,
potenza caldaia
potenza singoli ventilconvettori
ore di accensione ecc ecc ecc
