Prese e interruttori su legno: obbligo scatola?
Vorrei sapere se la normativa prevede l'obbligo di usare una scatola in plastica, con relative caratteristiche (isolante, autoestinguente, ecc.) quando si montano supporti e placche per interruttori e/o prese su legno, come per esempio a incasso in mobili.
Me lo chiedo perché notavo che molti supporti (la parte tra scatola e placca) hanno non solo i due fori centrali per il fissaggio su scatola, ma anche quattro fori sugli angoli, che sembrano fatti apposta per montaggio a legno (altrimenti a cosa servono?) Cosa che poi vedo fare da chi monta mobili, quando il pezzo di arredamento va a coprire una presa a muro. In tal caso si fora il legno come se fosse una scatola, e si avvita il supporto in plastica direttamente sul legno.
A mio avviso servirebbe il doppio isolamento per i fili portati fino al legno, e la scatola in plastica (tipo cartongesso/pareti leggere) da incassare nel legno. Esagero? Mi interesserebbe non solo il buon senso, ma anche la normativa in merito.
Dopo una breve ricerca provo a rispondermi da solo.
Il commento all'articolo 422 della norma CEI 64-8 prevede, per "componenti da incasso per pareti vuote (pareti in truciolato, tramezze in legno, ecc.)" un criterio di prova in stufa a 70 °C per 60' e prova al filo incandescente (glow wire test) a 850 °C. Una scatola portafrutti da mezzo euro (per pareti sottili/cartongesso) è fatta e certificata per soddisfare questi criteri. Un mobile in truciolare o legno massello che sia, ovvero il foro fatto da chi lo monta, non credo sia certificato allo scopo. Quindi secondo me è d'obbligo montare la scatola, che poi aiuta anche a dare un fissaggio inalterabile al supporto per prese e placche.
Ci sono altre opinioni in merito?
14 ore fa, mik2 scrisse:
...secondo me è d'obbligo montare la scatola, ...
Concordo. E concordo a prescindere da cosa dice la norma in proposito. Anzi, nemmeno mi preoccuperei di scoprirlo.
Buonasera pure nella CEI 23-48 si parla di istallazione in pareti e soffitti vuoti, mobili... non importa che siano combustibili o non, le scatole devono aver superato la prova a 850 gradi quindi nel tuo caso è la scelta corretta, nelle case di legno per garantire il grado IP4X si usa la schiuma anche quella resistente a 850 gradi
Maurizio Colombi
10 ore fa, ilsolitario scrisse:
È indispensabile?
51 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
È indispensabile?
probabilmente no perché dietro il pannello non vai a metterci le mani, però:
senza una scatola hai dei conduttori che restano "appesi" tra il pannello e la parete trattenuti solo dal morsetto del frutto.
Sulla parte posteriore del frutto la polvere si accumula a tonnellate negli anni.
Se dovesse cedere un tantino il serraggio del morsetto e quest'ultimo surriscaldasse cominciando a sfiammettare il calore emesso incontrerebbe subito il legno ecc. ecc.
Per non parlare della brava massaia che se appena appena l'intercapedine tra muro e pannello lo permette ci infila la scopa per togliere la polvere.
Maurizio Colombi
4 ore fa, hfdax scrisse:
A cui aggiungerei:
un normale apparecchio di comando e/o prelievo, ha protezione IP20.
33 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
A cui aggiungerei:
a livello "frontale", il che è garantito già dall'insieme frutto-supporto-placca e concordo. Ma qui si parla di dietro il pannello o sbaglio? Probabile che non vi siano limitazioni riguardo al grado di protezione (non siamo in ambiente MARCI) Magari vi saranno riguardo alla vicinanza minima di parti in tensione con sostanze combustibili (il legno lo è) se non si interpone una qualche barriera di separazione, la scatola, per l'appunto. Ripeto, è un aspetto della norma che non ho mai approfondito.:whistling:
Ma a prescindere dalle norme  ci sono gli aspetti pratici di cui sopra.
Io la scatola ce la metto.:)
Maurizio Colombi
4 minuti fa, hfdax scrisse:
No, non sbagli per niente, ma visto che stiamo cercando il pelo nell'uovo, cerchiamolo per bene! :)
11 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
giusto! Le cose o si fanno bene o non si fanno, perbacco! :lol:
Buonasera, capisco che si tratta solo di un pannello di un mobile e nella scatola ci sono solo prese quindi lo schiumare il retro cassetta per garantire un grado IP4X verso la struttura è eccessivo però nessuno potrà mai contestarvi un eccesso di prudenza :)... Noi facciamo sempre così quando si tratta di cassette posate nei mobili di cucina
14 ore fa, ilsolitario scrisse:
Fate bene.
Inoltre una schiumatina è utile anche per bloccare i tubi sulla scatola, che se si sfilano è un bel fastidio. Inoltre la schiuma permette, quando occorre, di fissare la scatola in modo stabile alla parete dietro il pannello.
  • 8 years later...
RunLikeHell
Scusate il necroposting, ma ho trovato questa discussione cercando proprio in merito alla mia problematica e mi pare attinente.
Tra 10 giorni mi monteranno la cameretta nuova dei bambini, vorrei predisporre una presa e delle USB sopra a ciascuno letto. Ci sono mensole e pannelli di legno, ma a naso non avrò spazio oltre ai 3,5/4 cm al massimo per il blocco prese.
Ho trovato dei blocchi compatti come questo (https://amzn.eu/d/0c8RFjs6) che hanno una profondità complessiva che potrebbe andare, ma andrebbero installate con dietro una scatola a quanto ho capito... E le scatole da cartongesso sono profonde più di 5 cm, non ci stanno.
Come ne esco? Non esistono dei monoblocchi da incasso con una presa 10A più USB c a ingombro ridottissimo, già autoconsistenti in termini di isolamento, sicurezza e fissaggio?
Grazie mille a chi vorrà darmi qualche dritta.
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo.
Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
