Caldaia Beretta idraturbo e.s.i. 20
Alecri Brugibocci
Buona sera avrei bisogno di un informazione se qualcuno sa darmela, sono in affitto in una casa dove abbiamo la caldaia beretta sopra indicata.
Da circa una settimana mi da un problema legato solo al riscaldamento ( funzionamento con acqua calda tutto regolare), spesso accendendola dopo un 20 minuti la temperatura sale a 90 gradi e la caldaia va in blocco, se poi dopo provo a farla ripartire anche se la temperatura è tornata a 40 gradi sta accesa pochi minuti e si blocca perchè la temperatura è di nuovo a 90 gradi.
Mica sapete cosa possa essere?
Grazie mille per le risposte
Saluti Alessandro
Prova a verificare se la pompa del ricircolo acqua funziona correttamente.
Per arrivare l'acqua a 90 gradi, potrebbe essere che non circola nell'impianto.
Alecri Brugibocci
30 minuti fa, Ivan Botta scrisse:
 Ivan da ignorante ti faccio una domanda...ma c'è un modo di provare a far circolare l'acqua in una caldaia così vecchia?...adesso è partita alzando la valvola dei servizi al massimo...sta andando con la temperatura a 80 gradi...poi ci sta che tra una mezz'ora si riblocca perchè la temperatura sale di nuovo a 90 gradi
Quote
Questo non lo so.
Ma a questo punto ti consiglio di chiamare un tecnico, con l'acqua e il gas ci andrei cauto.
Alecri Brugibocci
2 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
grazie mille domani guardo come posso risolvere!!!
1 minuto fa, Ivan Botta scrisse:
Questo non lo so.
Si ma infatti è la cosa migliore...era solo per capire...grazie mille anche a te...però almeno al tecnico domani so cosa dire...l'ultima volta che sono venuti non erano molto brillanti
ma se fosse un problema di scarsa circolazione dell'acqua nell'impianto non dovrebbe andare in errore anche durante il funzionamento in sanitario?
Alecri Brugibocci
14 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Buongiorno a tutti è venuto il tecnico e adesso tutto ok...ha sostituito la molla della valvola a tre vie!!! Adesso va che è una meraviglia
