Buongiorno al forum (e buon anno).
Due giorni fa si e' presentato un problema alla lavatrice, una hotpoint WML 601, che durante un lavaggio si e' bloccata senza completare il ciclo impostato e con la segnalazione dei 4 led frontali lampeggianti.
Dopo aver svuotato della poca acqua il cestello ho provato a vedere se ripartisse provando con un ciclo di centrifuga e con un ciclo di pulitura (attivato con la pressione contemporanea dei primi due tasti del frontale).
In entrambi i casi il comportamento e' che viene caricata acqua ma poi il cestello non gira.
Con il ciclo di centrifuga, l'acqua viene scaricata ma poi la centrifuga non parte.
Quindi la pompa di scarico funziona (almeno cosi' ho pensato io).
La lavatrice rimane ferma senza alcun segnale e con due piccoli "tic" che si sentono provenire ogni tanto (ma non sembrano avere una cadenza regolare) dalla parte posteriore.
Non si accendono neanche i quattro i led.
Ho provato a verificare il condensatore con un multimetro in modalita' capacita' e mi da una misura vicino a quella indicata nella targhetta di 0.47microF (il multimetro segna 0.5 circa, ma sto misurando tutto il circuito ai morsetti). Da questo ho escluso che potesse essere li il problema; e' giusto?
Ho letto nel forum che potrebbero essere le spazzole del motore.
Non ho avuto il tempo di controllarle e lo faro' oggi.
Vorrei chiedere intanto se dai sintomi puo' essere quello il problema oppure se va controllato anche il motore e/o la scheda (ma non saprei come) o se ci sono altri tipi di controlli che si possono fare. Il blocco dell'oblo' sembra anche funzionare correttamente.
A questo link
http://www.complementooggetto.eu/wordpress/hotpoint-ariston-lavatrice-wml-601-ricambi-accessori/
ho trovato anche un manuale con le parti di ricambio, ma li non sono presenti le spazzole.
Provero' a seguire la "breve guida" del forum, ma non i e' chiaro se devo smontare proprio il motore o se ci si accede anche lasciandolo in sede.
Devo dire che l'apparecchio ha un paio di anni e che in famiglia ne facciamo un uso mediamente intenso.
Vi ringrazio per ogni possibile suggerimento.
Prima di tutto grazie per la risposta.
Ho controllato lo scontrino e ricordavo decisamente male, e' stata acquistata il 24/11/2013.
Mi pare che la garanzia e' per due anni non avendo fatto l'estensione. Ti sembra quindi che con uso per 4 anni possano essere le spazzole?
L'uso e' abbastanza intenso; capita di fare piu' lavaggi giornalieri anche se non tutti i giorni.
Invece, per imparare, cosa intendi per "fatti male"?
Grazie.
OK! Capito.
Prima di smontare il motore ho provato a testare con un multimetro la continuita' elettrica delle spazzole ma non so se ho fatto correttamente.
Allego delle immagini della morsettiera del motore e uno zoom dove ho evidenziato le due coppie su cui ho fatto la prova.
Ogni zona cerchiata racchiude i due contatti che ho testato. Entrambe le due coppie NON danno continuita'.
Mi puoi dire se i punti sono corretti?
ciao
Vedo un po' di polvere da carboncini consumati... L' "usare male" è anche quando si fanno lavaggi consecutivi senza pause di circa 3-5 ore tra un ciclo e il successivo, che ridurrebbero il consumo delle spazzole stesse.
Fuliggine se ne vede un bel poco nella parte posteriore.
Domani mattina smonto le spazzole.
Ho smontato motore e spazzole.
Ho anche riverificato che non c'e' continuita' elettrica avendo visto quali sono i contatti.
Dopo aver ripulito un poco le spazzole il multimetro mi segnala che c'e' continuita' elettrica.
Penso quindi che il problema siano proprio le spazzole.
Riporto anche le foto di una delle due; pensate che siano da cambiare? Io non so giudicare se sono rovinate al punto da essere cambiate o se solo con una buona ripulitura il tutto puo' andare.
Grazie ancora per l'aiuto.
Stefano Dalmo
 A dir poco  , non esistono più.:)
Cambia  cambia  !
Cambiate le spazzole; mentre c'ero ho dato una bella pulita un poco ovunque; e adesso ha ripreso a funzionare.
Il ciclo di pulizia sta andando senza problemi.
Ringrazio tutti per i consigli e per avermi permesso di imparare qualcosa di nuovo anche se semplice.
Grazie!
:clap:
E fatela riposare tra un ciclo e il successivo, circa 5 ore! ;)
OK! Grazie per l'ulteriore consiglio nell'uso.
Riferiró a mia moglie.
Per curiosità, conviene usare detersivi liquidi o in polvere? Oppure è indifferente?
da 0° a 40° = liquido (anche se io già a 40° uso la polvere per colorati...);
sopra i 40° = sempre e solo polvere.
E lava asciugamani a minimo 60° (tranne quelle nuove nuove, soprattutto se di colore rosso)...
