Stefano Dalmo
 Non  c'è consiglio  , ci sono dati da rispettare    e  le  misure    della piedinatura     per  cercare   nei limiti del possibile , di reiserirlo sulla scheda  .e queste  le tieni tu  . Col campione .
 cerca  in  negozi  di ricambistica  di elettronica  .   Poi  se proprio  non trovi niente provi sul web .
Tipo di trasformatore di rete
Potenza 8VA
Tensione primaria 230V AC
Tensione secondaria 1 18V
Corrente d'avvolgimento secondario 1 0.35A
Montaggio a vite
Resistenza elettrica dell'isolamento 4kV/60s
Classe di tenuta IP00
Conformita con la norma PN-EN 61558
Classe termica Ta40B
Uscite dell'avvolgimento secondario 6-7
Uscite dell'avvolgimento primario 1-4
Classe d'isolamento I
Uscite
per circuiti stampati
va bene tipo questo?
CodiceBV060-0205.0
Primario (V)230
Secondario (V/mA)18/1390
Secondario (v)18
Secondario  (mA)1390
Tensione a Vuoto (V)20,5
Frequenza50/60 Hz
Classe di Temperaturata 40°C/B
RangeEI60-25.5
Dimensioni81,5 x 55 x 49,2 mm
Peso670 grammi
oppure questo?
Stefano Dalmo
   Si  come dati va benissimo ,   il primo    , ma   non  sai   se  entra nel tuo circuito stampato  !  O  hai    pure queste  misure   .?
Stefano Dalmo
 No    , non vedi  che è  piccolo ?   ..
    Prendilo    da 8  VA   e  non sbagli  .
le misure del mio sono largezza 48mm , altezza 38mm, profondita 37mm
del_user_158461
Ugo, guarda che ritengo più importante che i piedini da saldare sul circuito, siano orientati in maniera simile a quello del tuo trasformatore.
Purtroppo dal link da te indicato si vede solo la parte superiore!
Stefano Dalmo
 Non   potrà  avere   la stessa   piedinatura   , è a doppia  uscita   !
