Ciao a tutti e buon anno
ho un problema con la valvola a 3 vie della suddetta caldaia: la valvola di questa caldaia ha 2 pistoncini (di consenso) una davanti ed uno dietro, quando accendo i termosifoni quello postoriore si alza e da il consenso e l'impianto parte, mentre quando richiedo l'acqua sanitaria quello davanti si alza ma quello dietro si alza pochissimo (1/2 mm) e non riesce a dare il consenso, se lo alzo con un cacciavite funziona. Quindi ho cambiato le 2 membrane presenti nella valvola ingrassata e rimessa apposto, per circa 1 mese ha funzionato adesso si è ripresentato il medesimo problema...non capisco perchè con l'acqua calda non si alza,mentre con i termosifoni si alza correttamente...
avete qualche idea?
grazie
membrane?quale intendi?dici gli o-ring?
forse ho capito..intendi quella frontale e quella in alto,è così?
(e messa A POSTO).
Si quella frontale e quella in alto
(e messa A POSTO).
se cerchi c è un mio post sull argomento,il tre vie dovrebbe essere uguale.
i casi sono due, o le membrane o gli or di tenuta e la pulizia delle loro sedi di lavoro.
faccio un ipotesi,le membrane nuove più morbide hanno permessi ai piattelli semibloccati di lavorare meglio e hanno tenuto botta un mese.mandami una foto del tre vie,ti anticipo che se è quello dovrai lavorare un bel po...
ma vuoi una foto della valvola aperta?
ma no,basta una foto del tre vie montato sulla caldaia
6 minutes ago, anguspap said:
la seassieme-valvola-tre-vie-con-pressostatogconda foto non si vede,comunque,è questa?
strano che non si vedano
comunque si è quella
il mio post era questo
 e ricordo che cambiai gli o-ring o i piattelli,forse solo gli o-ring però il lavoro noioso è stata la pulizia della valvola nello specifico le sedi di scorrimento,oltre che smontare un bel po di tubi(cambia tutte le guarnizioni e or.
cos è quel bianco che si vede dalla membrana acqua?calcare o altro?
eh boh...comunque alla fine l'unica cosa e smontare tutto e dare una bella pulita.
armati di pazienza....di sicuro non smontai le due membrane
hai qualche dritto sul come pulire il tutto?
ok quindi le membrane non le tocco
anticalcare e spazzolino da denti usato...o paglietta d acciaio...e cambio degli o-ring o dei piattelli interi,
alla fine ungere gli o-ring dove lavorano con grasso al silicone.
se lo fai e hai problemi nello smontaggio dimmi qualcosa.
scusa mi sai dire cosa sono o-ring o  piattelli interi?
grazie
su google digita piattello tre vie e o-ring,poi vai in immagini e lo vedi
