CALDAIA JUNKERS EUROSMART
Sergio Brancacci
Buonasera a tutti, cerco aiuto per la mia caldaia Junkers Eurosmart a camera stagna....è da due giorni che fa capricci...
Mentre facevo la doccia si è spenta ed è andata in blocco, premetto che una settimana fà ho effettuato lavaggio per calcare ,pulizia scambiatore e pulizia piastra bruciatore, adesso,  sia quando apro acqua calda per i sanitari sia che attacco i termo , la caldaia parte con la ventola dei fumi ma non scocca le scintille per innesco fiamma....qualcuno può aiutarmi? Grazie
  La prima cosa da fare   è togliere  il pannello frontale   della camera di combustione   , poi  avvii e vedi se parte    ,  se  non parte    o parte
Controlla   il venturi   ,  sarebbe     il    tubicino     in metallo     che  sta   sul ventilatore    e su cui  va  il  tubicino   in  gomma che va  al  pressostato  .
  Tira    il  tubo  in gomma dal venturi         e   con   un    filo di rame nudo   , infilalo  nel    foro    del  venturi  e  cerca di  pulire  internamente  ,  magari   soffiandoci   con forza     attraverso il tubo in gomma  .
 Oppure  per avere la certezza  che si tratta   di  quel problema     soffiare    attraverso  il tubo in gomma  nel pressostato     , mentre il ventilatore gira  ,
 Se  non si accende    la fiamma    ,
 Attraverso  il tubo in gomma       inspira     facendo depressione    nel  pressostato .
