scambiatore caldaia Vaillant tecnoblock vcw
Gianrocco Vanacore
Salve,
mi scuso per aver precedentemente accodato l'intervento ad altra discussione, sono nuovo del forum e vorrei chiedere a chi è più esperto di me, alcune informazioni circa una caldaia Vaillant Tecnoblock Turbo VCW I 282 EB del 1995 che è in funzione da circa 15 anni ed ha ancora con lo scambiatore originale (plastica nera) ed è stato pulito con acido una sola volta, vorrei sostituirlo con quello a piastre causa intasamento e piccola perdita d'acqua, pertanto, gradirei sapere dove è possibile acquistarlo (via internet) e se è necessario il kit di raccordi per il montaggio senza problemi, infine, se quest'ultima operazione è fattibile per un neofita come me con un pò di esperienza in idraulica.
Grazie per la risposta.
Gianrocco Vanacore
Serve anche disco sostitutivo nella valvola a tre vie, codice 020636
Gianrocco Vanacore
Grazie per le risposte ma una volta comprati i pezzi di ricambio, spero di poter ordinare insieme anche il disco da sostituire, è complicato sostituire i pezzi?
Cerca nel forum una recente discussione (non oltre tre mesi fa) in cui un altro utente con la vcw aveva lo stesso problema, lì troverai le risposte
Gianrocco Vanacore
Buongiorno,
volevo ringraziarvi per le risposte, domenica sono riuscito a sostituire lo scambiatore originale con quello a piastre della Zilmet e l'acqua calda esce molto bene, finalmente una doccia come si deve, ho comprato anche il disco per la valvola a 3 vie ma lì la vedo più difficile intervenire.
Prego. Per smontare la tre vie (dopo aver drenato il circuito) devi prima svitare i tre dadi da 8 che fissano i tubicini di rame alla valvola, poi stacchi il connettore elettrico ed infine i tre raccordi idraulico con chiave da 30. Non è molto difficile, e prima o poi ci dovrai mettere le mani...
Gianrocco Vanacore
Salve, ma dopo aver fatto queste operazioni bisogna aprire la valvola giusto! A guardarla da fuori sembra avere parecchie viti ...
2 viti fissano il gruppo micro, 4 il corpo anteriore e 3 il corpo posteriore...se hai paura di svitare 9 viti affidati ad un tecnico...
Gianrocco Vanacore
Grazie per la risposta, non ho paura di svitare 9 viti ma che una volta aperta e richiusa possa perdere qualche goccia per colpa di qualche guarnizione un pò vecchia.
Quote
se cambi le tre guarnizioni piane da 3/4" che fissano la caldaia alla caldaia non avrai di queti problemi. I tre dadi da 8 che fissano i tubicini di rame alla valvola non hanno guarnizioni, vanno però stretti molto forte
