Buongiorno a tutti.
Possiedo questo scaldino da quasi 10 anni, e fino ad un mesetto ad oggi mai un problema.
Ho provato a smanettare con quello che resta della manopola della temperatura che però si è spaccata, forse il sole ha cotto la plastica. Ho quindi smontato il "vestito" delal caldaia e ho svitato una specie di fermo in plastica bianca, dopo di chè ho girato quello che era all'interno della manopola.
Purtroppo l'acqua non esce proprio calda calda...come lo vorrebbe mia moglie, ma tiepida (anche se per me può andar bene, non mi piace l'acqua bollente).
Secondo voi...a questo punto...vista l'età della caldaia...conviene chiamare l'assistenza e pagare probabilmente un 80/100 eu ???
Oppure compro direttamente un nuovo scaldino ?
In questo ultimo caso, sempre un modello a tiraggio naturale o tiraggio forzato ?
Nel caso avete qualche consiglio su qualche buona marca ben assistita ?
Grazie mille a chi avrà tempo di leggere.
 Lo scaldino a gas   , in genere ha due  manopole   una     fa aumentare  o diminuire la temperatura        variando       la quantità di  acqua    in uscita   ,
L'altra  aumenta   o diminuisce  la portata  del gas    ,
 Quindi     , domanda  ,
  La   manopola     che riduce la portata  dell'acqua      , gira?
 In genere    no   ,    si blocca    e va sbloccata    .
 Quella del gas   sta  al massimo ?
Grazie Stefano della pronta risposta.
Lo scaldino ha due manopole.
In alto quella della temperatura (col simbolo della fiammella) e questa gira ed è al massimo.
L'altra ha il simbolo del termometro e non gira.
Ho provato giorni fa a smontare il "coppotto" della caldaia, svitare il fermo e girare, ma non non mi pare di aver risolto.
Faccio un ultimo tentativo.
Provo appena ho tempo e ti dico
Grazie ancora.
Eccomi dopo la riverifica.
Purtroppo penso nono si possa fare nulla o io non sia in grado.
Allego le foto come richiesto.
Ho provato a girare quella che era il gambo della fiammella ma è a fine corsa.
Ho fatto anche la foto alla fiamma della caldaia in esercizio, con rubinetto aperto al massimo sulla calda.
Questa la foto delle manopole
Questo è quello che c'è sotto. In rosso dovrebbe essere quello che "dovrebbe" aumentare la temperatura. Quello verde, che gira invece, è già al massimo.
Questa è la fiamma con il rubinetto acceso al massimo sulla calda
Compro direttamente un nuovo scaldino ?
Sempre un modello a tiraggio naturale o tiraggio forzato ? Chi ho interpellato mi consiglia tiraggio forzato. Ma questi modelli vanno dai 300/350 in su.
Come caratteristiche...viste il precedente penso di non aver bisogno di una centrale nucleare :)
