Salve , vorrei sapere per favore cosa cambia tra un scambiatore di calore che ha un maggiore numero di piastre e uno che ne ha di meno , peggiora la qualità della caldaia ?
 Saluti
La stessa cosa che  passa    se   tu    passi la   mano  su una fiamma     in  modo rapido     o se ti ci soffermi    .
"La stessa cosa che  passa    se   tu    passi la   mano  su una fiamma     in  modo rapido     o se ti ci soffermi    "
Può essere un pò più chiaro per favore
maggiore è il numero di piastre maggiore sarà la superficie di scambio
  Uno   scambiatore a più piastre  ha più superfice  di scambio       ,  mentre   uno  a  meno  piastre     ha  meno superfice di scambio .
  In  due  parole  , per  esempio ,
 Uno scambiatore  a  poche piastre è fatto per farci    passare    e riscaldare    10  litri  di acqua al   minuto .
 Uno con più piastre    è fatto   per  riscaldarne  13    o 14    o   oltre    ,
Più   acqua deve   riscaldare     e  quindi   lo attraversa  ,in un minuto   ,  più  piastre  servono  .
   È  inutile   metterne    uno    più grosso al posto di uno più piccolo   ,   previsto  ,
il risultato   finale non cambia .
 In quanto  per stare  lì   quello scambiatore     è frutto   di   calcoli    di progetto .
 Male  non  farebbe    ,   e  potrebbe  ritornare utile      solo   in presenza  di una   forte  pressione di rete  .
   Metterne   uno   con   meno  piastre  al posto    di uno   con più  piastre   ,no  ,  in quanto   con una     maggiore  quantità     di   acqua       , il passaggio      per attraversarlo , sarebbe  così  rapido  da non   avere il tempo   di riscaldarsi a sufficienza.
Ma se gli ingombri lo permettono sempre meglio quello a più piastre, a parità di potenza scambiata la caldaia lavorerà con una temperatura di primario più bassa.
2 ore fa, THERM scrisse:
confermo
