Telecomando Apricancello senza quello vecchio
Ho perso il telecomando del mio cancello automatico. C'è modo di sostituire quello perso? Tutti quelli che ho visto hanno bisogno del telecomando vecchio per configurarsi.
intanto dovresti dire di cosa stiamo parlando... che automazione e che ricevente sono?
Scusate la latitanza.
Allora si tratta di una abitazione semi privata, cioè un cancello per 2 appartamenti. Però solo io avevo l'unico telecomando. Gli altri hanno solo la chiave. Putroppo non so la marca e non ho avuto modo di andre a guardare nella centralina perchè piove ininterrottamente da tutto il giorno.
marco.caricato
Quindi hai 2 opzioni: o scopri di che marca e modello è l'attuale centralina (con relativa ricevente radio) o, se non si riesce a risalire a questi dati, acquisti direttamente una nuova ricevente esterna e relativi radiocomandi.
Ciao peg1987,
3 ore fa, peg1987 scrisse:
quando puoi fai un paio di foto a tutto e postale, almeno anche se non c'è scritto niente può darsi che qualcuno la riconosca.
Ok, anche oggi non accenna a smettere di piovere, domani se il tempo sarà clemente farò le foto che chiedete!
Finalmente sono riuscito a fare la foto che mi avete chiesto. La marca penso sia Aprimatic.
marco.caricato
come vedi, la scheda principale è una aprimatic ma sulla ricevente radio è espressamente indicato: ricevente universale standard e non credo sia aprimatic (comunque lasciamo che veda le foto qualcun'altro che magari la riconosce). Il mio consiglio è quello di sostituire la ricevente mettendone un altra nuova e della quale potrai procurarti i radiocomandi originali.
ok,  intanto posso chiedere più o meno quanto costano queste schede e dove reperirle?
online la trovi per 50 euro con due telecomandi... da sola è roba da 10/15 euro.
cerca "ricevente universale" con google
Ok ci guardo, la cosa che non mi torna (ma devo verificare meglio i collegamenti  nella scatola), è che sembra che dal circuito principale escano 24V AC per l'alimentazione delle scheda, mentre tutte quelle che ho trovato sono a 12V DC. Inoltre tutte sopra hanno dei relè da 10A, quando da quello che ho visto bastano degli switch logici, o sbaglio?
41PqnwHgLlL.jpg Troppo belli questi radiocomandi, non li avevo mai visti :thumb_yello:
O grazie per i consigli. Adesso vedo se ritrovo il vecchio telecomando, altrimenti provo con la centralina che ho trovato.
